Появился гул при движении автомобиля, нужна помощь!!!
При движении автомобиля идёт постоянный гул в районе переднего моста. Обратился в автосервис они весь автомобиль облазили не смогли ничего обнаружить, обратился в другой сервис так же точного диагноза не смогли поставить. Склоняются к поломке раздатки, в раздатке уровень масла без выработки, но однозначного ответа не дают, шум характерный похож на шум подшипников.... Есть мнение что это может быть, скоро выезд в отпуск нужна помощь в устроении неисправности!!!
OGR- Количество сообщений : 13
Дата регистрации : 2016-02-01
Re: Появился гул при движении автомобиля, нужна помощь!!!
Как вариант подшипники передние ступичные.
Дата регистрации : 2012-10-24
Да так и есть Спасибо!. Заказал сразу пару в сервисе сменил только один левый прокатился после замены гул отсутствует, похоже что дело было именно в нём хотя до смены данный подшипник никак себя не выдавал.vagan445 пишет:Как вариант подшипники передние ступичные.
DGmd поставил(а) лайк
Гул при скорости
Появился гул только при скорости что на большой скорости что на маленькой,нейтральную ставлю гул пропадает. Помогите в чем может быть причина компасс 12 года спасибо заранее
DGmd- Количество сообщений : 1
Дата регистрации : 2021-04-13
» Помощь в продаже автомобиля ВСЕГО за 990р.!
» Нужна помощь
» Нужна помощь
» Нужна помощь
» Нужна помощь
» Нужна помощь
» Нужна помощь
