Панель приборов
Панель приборов
Всем привет, подскажите возникла проблема на панели приборов загорается вся герлянда стрелки спидометра тахометра на ноль вместо одометра надпись no bas. Причем машина едет работает ровно.Джип компас 2006.
Сергей 255- Количество сообщений : 2
Дата регистрации : 2015-01-13
Re: Панель приборов
Герлянду словил?
Ксенон часом у тебя не стоит? Если стоит - сними его....
Проверь на постоянство ошибки - выключи свет, вынь ключ зажигания, закрой все двери, ключом на 10 скинь + клемму акумма на 5- 10 минут.
Затем посмотри при старте сохранится ли герлянда или нет.
Если прошло - то это одно (ксенон) И советую не насиловать им авто. т.е. Снять нафиг!
Если не прошло, то надо искать перетёртый провод - коса проходит в левом крыле, над подкрылком.
- Внимательно почитай темы в разделе "Электрика" и "Своими руками".
начни с этого http://www.jeepliberty.biz/t2232-topic
Думаю, что это уже было...
Герлянду словил?
Re: Панель приборов
Спасибо.Буду пробовать.Ксенон не стоит.
