Суппорта Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Суппорта Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Суппорта Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Суппорта Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Суппорта Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Суппорта Empty11/9/2022, 08:18 автор Giharka
Суппорта Empty2/9/2022, 14:23 автор escudovod1972
Суппорта Empty22/8/2022, 12:42 автор sanityclause
Суппорта Empty8/7/2022, 13:16 автор Shura_with_KINEF
Суппорта Empty5/7/2022, 20:56 автор EugenMk
Суппорта Empty22/6/2022, 21:15 автор Марина Журавлёва
Суппорта Empty22/6/2022, 21:09 автор Марина Журавлёва
Суппорта Empty13/6/2022, 12:21 автор dronych
Суппорта Empty1/5/2022, 09:02 автор artlob
Суппорта Empty22/4/2022, 07:03 автор vold.goodwill
Суппорта
Суппорта Empty Суппорта
Сообщение  Владимир Опрышко 20/7/2016, 03:08
Ребят, где то на форуме была тема про суппорта, не смог найти. Может ткнет кто пальцем. Или может кто подскажет: в общем суппорта гремят уже до безобразия. Нужен ремкомплект направляющих их номера на зад и перед, может еще что сразу брать надо???
Количество сообщений : 249
Суппорта Empty Re: Суппорта
Сообщение  escudovod1972 21/7/2016, 06:37
http://www.jeepliberty.biz/t1519-topic#21495
http://www.jeepliberty.biz/t2197-topic#23767
http://www.jeepliberty.biz/t2243-topic
Было ещё что-то но уже не вспомню, где видел.
Суппорта Empty Рваные резинки на переднем суппорте
Сообщение  KKV66 21/9/2016, 18:31
Камрады, пришел конец резинкам на передних суппортах, по номеру ремкомплекта 05191212AA идет комплект резинок и тормозной поршень в суппорт. Нужно ли менять тормозной поршень или можно ограничиться комплектом резинок.
KKV66
Количество сообщений : 26
Дата регистрации : 2011-09-20
Сообщение  escudovod1972 22/9/2016, 03:50
Передний суппорт:
http://www.factorychryslerparts.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=537881&ukey_make=1064&ukey_model=15532&modelYear=2008&ukey_category=20302&ukey_driveLine=7544&ukey_trimLevel=18582
Как ты определил что пришёл конец резинкам, и чему именно (манжета/пыльник)?  Каковы симптомы?
Сам поршень вытаскивали?  Он с сильной ржой/выработкой?
Что с направляющими пальцами?
Если поршень закосячен - то проще поменять целиком поршень+резинки.
Оригинальный комплект - неоправданно дорог....
Есть неплохой вариант - Frenkit 257975 (поршень, манжета, пыльник, + штуцер на шланг + пыльники на направляющие + какая-то смазка) -
цена - 730 - 1000 руб за шт.
Если очищенный и промытый поршень не имеет физ. дифектов, то можно поршень оставить старый, а заменить только манжету и пыльник поршня.
CARLSON 41263 (Пыльник+Манжета) цена - 380 - 500 руб за шт
Или на худой конец
Febest 2075-CALIBF. - но... данный упаковщик не внушает никакого доверия...
Сообщение  KKV66 23/9/2016, 15:03
Менял колодки, когда протирали поршни, увидели дырки в резинке на поршне. Мех говорит лучше поменять сразу, резинки и поршни, чтобы два раза не платить за работу. Я с ним в чем то согласен, но блин, он же поршни не видел. Резинки без вопросов - это надо.???
KKV66
Сообщение  maverick964 7/10/2016, 12:38
У меня тоже гремели суппорта, как ведро с гайками. Поменял направляющие пальцы, шли в комплекте с резинками. Грохот не пропал. Понимая, что греметь там, в суппорте, нечему, кроме как корпусу цилиндра и колодкам, я поменял противошумные пластины. Приобрёл их на рынке, Ириновский пр. 1. Там есть специальный отдел по тормозным системам. Взял пластины AKEBONO от митцубы лансер. На упаковке было написано, что подходит и на "тойоту корову", и ещё на несколько авто. Цена вопроса 480 р. за 2 комплекта. Поставил, и про шум с грохотом забыл.
maverick964
maverick964
Количество сообщений : 101
Дата регистрации : 2013-08-15
Сообщение  escudovod1972 7/10/2016, 14:43
Этот ремкомплет на перед или на зад?
Какой номерок (артикул для заказа) указан на коробке?
Сообщение  maverick964 7/10/2016, 15:23
К сожалению, дело было по весне, сейчас не вспомню номера, а упаковку не сохранил. Комплект был на передок. Если надо, могу на выходных подъехать к ребятам, они по каталогу посмотрят номера. Заодно и цену уточню.
maverick964
maverick964
Сообщение  Extremal 8/10/2016, 02:14
KKV66 пишет:... Мех говорит лучше поменять сразу, резинки и поршни, чтобы два раза не платить за работу...- это надо.???
Гдето 2 года назад заклинил у меня левый задний суппорт, заказал я сразу ремкомплект в который входит поршень и резинки. А пока он шёл разобрал суппорт, вынул поршень, боковая поверхность была с окалиной, запёкшееся масло. Вобщем отполировал я поршень войлоком с пастой. Поставил и по сей день он у меня работает ка часики.
А в этом году, летом, заклинил уже задний правый суппорт. Небыло времени возиться поехал на автосервис, там его чистили - чистили (без разборки) вроде сделали, а на следующий день смотрю опять клинит. Вобщем я к ним потом ещё 2 раза ездил но так они его и не сделали. На выходных пришлось самому разбирать и по старой схеме полирнул поршень войлоком, собрал - работает лучше нового. Smile
А ремкомплект нового поршня с резинками у меня так и лежит - не вижу смысла его менять.
Extremal
Extremal
Количество сообщений : 118
Дата регистрации : 2012-12-03
Сообщение  escudovod1972 8/10/2016, 02:53
maverick964 пишет:К сожалению, дело было по весне, сейчас не вспомню номера, а упаковку не сохранил. Комплект был на передок. Если надо, могу на выходных подъехать к ребятам, они по каталогу посмотрят номера. Заодно и цену уточню.
Буду признателен!
Я на досуге готовлю большой ФАК по тормозным системам.
Этого звена не достаёт.
Сообщение  maverick964 8/10/2016, 06:00
Хорошо,,сделаю
maverick964
maverick964
Сообщение  maverick964 8/10/2016, 09:07
Ну вот, как обещал.
Применяемость пластин для следующих авто:
CHRYSLER 200 2011-2014
CHRYSLER SEBRING 2001-2010
DODGE AVENGER 2008-2014
DODGE CALIBER 2007-2012
JEEP COMPASS 2007-2014
JEEP PATRIOT 2007-2014
MITSUBISHI ECLIPSE 2001-2012
MITSUBISHI GALANT 2002-2012
MITSUBISHI LANCER 2004-2014
MITSUBISHI OUTLANDER 2003-2014
MITSUBISHI OUTLANDER SPORT 2011-2014
MITSUBISHI RVR 2011-2014
Номера по каталогам:
Mitsubishi MR527673
TEXTAR 82507300
FUSO MR527673
HELLA 8DZ355203721
CARLSON 13366
MINTEX MBA1236
Цены начинаются от 350р. до 880р.
maverick964
maverick964
Сообщение  escudovod1972 9/10/2016, 02:12
А номер для заказа именно Akebono?
Сообщение  maverick964 9/10/2016, 06:55
Не совсем понял вопрос. Это номера пластин,, которые есть в наличии, или которые можно заказать непосредственно у этих ребят. Вполне возможно, что в других точках будут и другие производители.
maverick964
maverick964
Сообщение  angomsk 6/10/2019, 13:55
Доброго настроения!
Суппорта перед-зад. У нгас разные или ))
Нужна направляшка нижняя на заднюю ось. Нижняя
Перед перебрал. Резинку направляшки нужно менять. Пришлось ехать без неё. На сколько это плохо.?
angomsk
angomsk
Количество сообщений : 263
Дата регистрации : 2012-11-11
Сообщение  angomsk 6/10/2019, 14:07
по поводу резинки для направляшки. она (перед) одна на верхней направляющей втулке.
здесь (мицу лансер) пишут что таётовская единична.
Toyota 47769-33020 Стоит экзист 50 руб.)) мицуб 600р
angomsk
angomsk
Сообщение  angomsk 6/10/2019, 14:09
информация от сюда Додж калибер.
https://www.drive2.ru/l/10009521/
Пыльник суппорта
1. Chrysler 05191240AA
Пыльник суппорта
2. BBP 16454
Пыльники переднего суппорта
3. BBP 16463
Пыльники заднего суппорта
4. BBP 16490K
Пыльники суппорта и втулки
5. BBP 16506K
6. Mitsubishi MB699264
Втулка направляющей переднего суппорта
7. Mitsubishi MB699587
Втулка направляющей заднего суппорта
Или брать сразу полным ремкомплектом:
Ремкомплекты
1. Chrysler 05191212AA
Ремкомплект переднего суппорта
2. Chrysler 68020255AB
Ремкомплект заднего суппорта
[BRG] — размер больше
3. Chrysler 05191246AA
[BRF] — размер больше
4. Mitsubishi MR527672
5. Mitsubishi MB857337
6. BBP 13483
7. BBP 13638
Ремкомлект заднего суппорта
angomsk
angomsk
Сообщение  angomsk 10/10/2019, 16:04
Резинка направляшек. Идентична нашим.
Одинакова перед зад. Стоит на нижней направляющей,... всего из 4 штуки.
angomsk
angomsk
