После замены масла просит заменить масло )
Здравствуйте!
Сразу после замены масла на дисплее выводится надпись: oil change required!
Масло менял сам, обычная процедура.
Подскажите, что может быть причиной? Пока на это предупреждение не обращаю внимания, но все равно, хочется, чтобы нормально уже было.
Спасибо!
Спасибо!
Гость- Гость
Re: После замены масла просит заменить масло )
масло замена 19.11.2014 21:32
. Надо при включенном зажигании и выключенном движке Три раза нажать на педаль газа и все.
Дата регистрации : 2012-10-24
» Как проверить уровень масла в вариаторе Либерти 2007г., 2,4 бензин
» Дроссельная заслонка
» Дизельный двигатель. Масло на доливку. Масло на замену.
» Запрос БК замены масла
» Надо ли делать сход-развал после замены задних аммо?
