не работаю стиклоподемники
тормоз
жму на клавиши подъем опускание и тишина помогити советом если предохранители
тормоз- Количество сообщений : 45
Дата регистрации : 2015-09-07
Re: не работаю стиклоподемники
Доброго времени суток!
Была такая проблема. Все дело в блоке управления, который стоит в водительской двери, ну тот с которого всеми стеклоподъемниками управляешь. Там попадает пыль и контакты на плате подгорают. Это нужно обратиться к грамотному электрику обратится, чтобы он проверил и пропаял контакты заново. К коновалам не ходи могут испортить блок Powertrain control unit дорогая хрень стоит под капотом! У меня было так, что в дороге ехал и перестало стекло опускаться, хорошо хоть не зима. Чужой город, пришлось заклеивать окно полиэтиленом и скотчем, вот такая история.
совсем недавно снимал блок кнопок с водительской двери. Все до невозможности просто. Чисто механические кнопки с контактами-коромыслами, собраны в один узел, который в свою очередь ножками вставляется в контактные отверстия платы. Что удивило, что ножки в отверстиях не пропаяны, а свободно вставляются и снимаются. Пыли на контактах действительно много. После этого снял кнопки с пассажирских дверей, такая же беда. Блок снимается откручиванием саморезов с обратной стороны дверной обшивки. Снаружи не снять никак.
диогностику делоли вопше питание не идет на двери.ноэто мелочи случчилась новая печалька застуча движок кнонибуть подскажет вкакой некидаловой фирме закозать кантрактный двигло?
итак меня начили радовать неработаешие стекло подемники некуриш.Но ДПС задолбал каждый раз приходится открывать дверь,и вытоге пришлось чинить.мож кому пригодится мой опыт или поломка!п переломались провада с рамы в дверь!
Ты имеешь ввиду от кузова в дверь, проходящие через резиновый сильфон (сосок-по русски)?тормоз пишет:переломались провада с рамы в дверь!
Рамы то у нас нет...
да верна маленько поторопился
Чаще всего обрыв провода в гофре между дверью и водительской стойкой (провода дубеют на морозе и изоляция постепенно лопается), нужно аккуратно отщёлкнуть гофру от стойки, лучше в тепле (фиксаторы пластмассовые хлипкие), отщёлкиваются путем надавливания тонкой отвёрткой, места расположения фиксаторов зрительно определяются по углублениям в месте прилегания колодки-разъёма (на которую надета гофра) к двери. После восстановления перед натягиванием гофры обработать провода аэрозольной силиконовой смазкой.
Предохранителей на них я не нашел. А вот повспоминай, не залазил ли ты в воду, лужи или снег. Короче, если отмести все банальные обрывы и перетёртости, то смотри блок под левой фарой. 90% это он гадит. Что за чудо не знаю, но предлагаю начать с него. Сам попадал в такую ситуация. Так у тебя хоть окна закрыты. А мне зимой с открытым ехать пришлось, типа жарищатормоз пишет:жму на клавиши подъем опускание и тишина помогити советом если предохранители
Дата регистрации : 2016-10-26
