Звонкий стук спереди Empty12/9/2023, 12:05 автор escudovod1972
» Сальник раздатки
Звонкий стук спереди Empty8/9/2023, 07:12 автор Shev
Звонкий стук спереди Empty8/8/2023, 14:14 автор Pavel1986
» Подвеска. Лифтинг.
Звонкий стук спереди Empty27/7/2023, 16:03 автор sanityclause
» Передние стойки на Компас
Звонкий стук спереди Empty25/7/2023, 13:20 автор escudovod1972
Звонкий стук спереди Empty24/7/2023, 02:52 автор escudovod1972
» Гидротрансформатор
Звонкий стук спереди Empty14/7/2023, 11:10 автор dbekin
Звонкий стук спереди Empty21/6/2023, 03:18 автор Вячеслав_САНЫЧ
» Блокировка фар
Звонкий стук спереди Empty20/6/2023, 03:39 автор Вячеслав_САНЫЧ
Звонкий стук спереди Empty30/4/2023, 17:22 автор Shev
Звонкий стук спереди Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Звонкий стук спереди Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Звонкий стук спереди Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Звонкий стук спереди Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Звонкий стук спереди Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Октябрь 2023
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Звонкий стук спереди Empty Звонкий стук спереди
Сообщение  cap007 10/8/2015, 13:01
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста столкнулся с такой проблемой после замены передних стоек и опор.При попадании передних колес(колеса)в малейшую ямку раздается металический стук,стук слышно даже на улице.Поменены все рычаги,стойки стаба,втулки стаба.Ну нечему стучать.При езде по копам,ничего не происходит(тишь да гладь),при попадании на более существенные ямы,тоже все тихо.Именно на частых маленьких стыках,неровностях,очень звонкий стук.Подскажите что это еще может быть.Все рычаги со стойками менялись в один день.
cap007
cap007
Количество сообщений : 7
Дата регистрации : 2015-08-10
Звонкий стук спереди Empty Re: Звонкий стук спереди
Сообщение  escudovod1972 10/8/2015, 14:29
Из повреждений (именно передняя ось) звонкий стук даёт только шаровая/рулевая рейка/рулевой наконечник.
Из косяков Ж-руких слесарей - всё что угодно...
1. протянуть все болты и гайки начиная от колёсных гаек до стальной защиты картера (если таковая имеется)!
2. во время ремонта у них остались/потерялись "лишние детали".
3. забыли под капотом отвёртку либо ключ....
Mad
Количество сообщений : 2440
Сообщение  cap007 10/8/2015, 14:33
По поводу слесарей уверен 100%,ченусь у них уже 8 лет.Дело в том что лево,право,все звенит как погремуха.Смотря с какой стороны кочка.Тяги,наконечники-все в норме.Я тоже думал на шаровые,но они даже не перепресовывались а менялось все в сборе.Ну не могли ведь за 2 дня полететь обе шаровые?Вот сижу голову ломаю,завтра поеду к ним пусть смотрят уже на яме под весом,а не на подъемнике.
cap007
cap007
Сообщение  cap007 10/8/2015, 14:36
Еще конечно могут быть опоры,но они тоже менялись.Ну и не думаю что мелкие кочки как то тревожут опору.Остаются пружины,но тоже думаю за это время они бы сели как нужно,если уж раньше не сели.
cap007
cap007
Сообщение  escudovod1972 10/8/2015, 16:13
И на старуху бывает порнуха! Laughing Laughing Laughing
Болты в отверстия загнали, гайки наживили а протянуть -забыли...
У меня как то тоже случилась похожая ситуёвина... выехал, проехал 1,5 км и "по малому кругу" на протяжку...
Сообщение  cap007 10/8/2015, 16:17
Завтра все точно скажут и покажут)Посмотрим)спасибо!)
cap007
cap007
Сообщение  escudovod1972 11/8/2015, 04:35
Ещё один момент вспомнился. Правда он не относится напрямую к ходовке.
звонко стучать (метал о метал) могут направляющие в суппортах (дисковые тормоза)
На тему тормозов и их обслуживания (ТО) есть отдельная тема.
Сообщение  cap007 11/8/2015, 04:47
Буду знать,поехал мозг взрывать)
cap007
cap007
Сообщение  Алоиз 11/8/2015, 05:01
На мелких ямках стучат именно тормозные суппорта. Проверить легко - при появлении стуков слегка нажать на тормоз, если стало тихо - они.
Алоиз
Количество сообщений : 48
Дата регистрации : 2013-10-02
Сообщение  maverick964 11/8/2015, 07:54
был такой стук - на кочках гремело, как ведро с гайками. Вылечил заменой противошумных пластин. По каталогу подошли от митцубы лансер 2009г. Но в торговой точке был только один комплект. Второй взял в другом месте, сравнив по внешнему виду. Оказа
лся от тойоты авенсис. Направляющие проверил - от каталожного размера расхождение +/- 0.2 мм . Менять не стал, смазал и на место. В теории, тормозной механизм Akebono идет на многие авто.
maverick964
maverick964
Количество сообщений : 101
Дата регистрации : 2013-08-15
Сообщение  maverick964 11/8/2015, 07:58
P. S. Цена вопроса 270рублей -комплект.
maverick964
maverick964
Сообщение  cap007 12/8/2015, 05:54
Оказались тормозные супорта)ура)Всем спасибо!!!!!!)
cap007
cap007
