Наконечник катушки зажигания
Здравствуйте господа джиповоды!
Вот такая приключилась беда, сегодня решил поменять свечи, и порвал наконечник на одной из катушек. Думаю, что как-то пытаться его клеить не вариант, будет пробивать. По каталогу идёт только катушка в сборе № 04606824AB, резинка отдельно не бьётся. Вопрос в том, не менял ли кто сам наконечник? От чего подходит, и где взять?
Дата регистрации : 2012-08-12
Re: Наконечник катушки зажигания
Кузя пишет:Здравствуйте господа джиповоды!
Такая же была ситуация.
Наконечники на jeep compass 2008, 2,4 литра
Номер самой катушки - 04606824AB
Наконечник - nk28 сайт производитель http://nak-kat.ru/goods/NK-28 он без пружинки, пружинку от старого поставил
Вот только смазку не понял какую использовать в замен той, что предлагает производитель наконечников http://nak-kat.ru/goods/smazka-NK-91 Может кто знает?
Jeep_Compass- Количество сообщений : 6
Дата регистрации : 2016-09-03
Отвечу в целом про свечи - загляни внутрь.
- Про свечи:
SPARK PLUGS, IGNITION WIRES, IGNITION COIL [2.0L, 2.4L Engines]
http://www.factorychryslerparts.com/showAssembly.aspx?ukey_product=4499952&ukey_assembly=566328&ukey_make=1064&ukey_model=15532&ukey_driveline=7544&ukey_trimlevel=0&modelYear=2008
SP0ZFR5F11 / 04606823AB - Chrysler
Раствор ключа: 16,0 mm
Диаметр резьбы: 14,0 mm
Длина резьбы: 19,0 mm
Межэлектродный зазор: 1,1 mm
Сопротивление: 5 kOhm
Код двигателя: ED3/EDG
Замену свечей зажигания необходимо осуществлять только при полностью охлаждённом двигателе (температурное расширения алюминиевой ГБЦ)
Порядок проведения замены свечей зажигания:
1. Отсоединить имеющуюся свечу зажигания.
2. Перед демонтажом очистить сжатым воздухом возможно присутствующие в шахте отложения и загрязнения.
3. Выкрутить старую свечу зажигания.
4. Удалить грубые загрязнения в области отверстия свечи зажигания.
5. Вручную вкрутить свечу зажигания, насколько это возможно.
6. Не используйте свечи зажигания, упавшие без упаковки на твёрдое покрытие.
7. Установить на динамометрическом ключе нужный момент затяжки.
8. Надеть звёздочку динамометрического ключа прямо на натяжную гайку свечи зажигания и плотно её затянуть.
Момент затяжки:
Алюминиевая головка: 25-30 Nm (BERU рекомендует 25-30 Nm)
Использовать смазки:
Медную - для резьбы свечи
LiquiMoly Kupfer-Paste (до 1100 oС) http://liquimoly.ru/item/7579.html
Нанести на предварительно очищенную резьбу свечи, так, что бы паста равномерно заполнила "канавки резьбы" и не вылазила на ружу.
Диэлектрическую - для обработки контакта в свечном колпачке
Нанести в отверстие (на торец, по кругу) колпачка катушки зажигания валик диаметром ~ 2мм.
Permatex Dielectric Grease 81150 -.33 oz.(9,4грм.) http://www.permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=651
Либо
Белая диэлектрическая смазка для контактов свечей.
ZKF001 / 0890300029 BERU вес 10 г
ZKF002 / 0890300045 BERU вес 50 г
Reno 8200168855
Permatex 81150
General Motors 12345579
VAG G052141A2
О катушках зажигания и смазках:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/18036-smazka-dlja-sistem-zazhiganija/
https://www.drive2.ru/l/3080065/
https://www.drive2.ru/l/3305349/
Статьи про свечи зажигания:
http://www.avtokosti.ru/2013/07/16/о-свечах-зажигания-и-правильной-замене/
http://beru.federalmogul.com/sites/default/files/brochure/file/beru_quality_tools_brochure_prmbu1437_-_ru_lores.pdf
http://beru.federalmogul.com/sites/default/files/brochure/file/beru_ti02_all_about_spark_plugs_prmbu1434_-_ru_lores.pdf
https://www.drive2.ru/l/288230376152046673/
https://www.drive2.ru/l/4017546/
http://bmwservice.livejournal.com/75814.html
http://enc.drom.ru/2997/
http://spokoino.ru/articles/obslugivanie_avto/diagnostika_dvigatelya_po_svecham_zazhiganiya/
--- OEM-кроссы -----------------------------------------------
ZFR5F-11 /2262 NGK - Стандартная свеча (Никель)
ZFR5FIX-11 /2477 NGK - Иридиевыая свеча
KJ16CR-U11
KJ16CR-L11 /3132 Denso - Стандартная свеча (Никель) https://www.densoproducts.com/product.aspx?zpid=10944
PK16TT Platinum TT/4503 Denso - Платиновая свеча типа Twin-Tip https://www.densoproducts.com/product.aspx?zpid=10970
- С большим удовольствием пользовал такие свечи. Проявили себя отлично (холодный пуск в мороз за -38С).
PKJ16CR-L11 Double Platinum /3246 Denso - Платиновая свеча https://www.densoproducts.com/product.aspx?zpid=11117
IK16L Iridium Power /5357 Denso - Иридиевая свечас с тонким 0,4мм центр. электродом https://www.densoproducts.com/product.aspx?zpid=11135
SKJ16CR-L11 Iridium Long Life /3396 Denso - Иридиевая свеча с тонким центр. электродом 0,7мм и Платиновым корпусным электродом
https://www.densoproducts.com/product.aspx?zpid=11153
IK16TT Iridium TT /4701 Denso - Иридиевая свеча с тонким 0,4мм центр. электродом и Платиновым корпусным электродом 0.7mm типа Twin-Tip
https://www.densoproducts.com/product.aspx?zpid=32759
- Сейчас поставил на тест - жду зимних морозов для подведения итогов...
Z220 /0002325723/14 FR-9 KUX2 BERU ULTRA - Стандартные свечи http://beru.federalmogul.com/ru/e-catalogue/cross-reference/Z220)
рекомендуется смазка для верхнего контакта - ZKF 01 - Order No. 0 890 300 029
671-4285 Denso Coil on Plug Boot Kit - Катушка зажигания в сборе https://www.densoproducts.com/product.aspx?zpid=12985
» Свечи
» Проверка угла опережения зажигания
» Пропуски зажигания под нагрузкой в Jeep Compass 2006 года
