Как снять задний фонарь?
Доброго дня! Друзья, как снять задний фонарь на liberty/patriot 2010? Вопрос может показаться глупым, заранее простите, но раньше не сталкивался с таким, везде были саморезы, а здесь какие-то хитрые клипсы, или может заглушки? Боюсь сломать! Спасибо
Borzikov_denis- Количество сообщений : 2
Дата регистрации : 2014-10-01
Re: Как снять задний фонарь?
Осторожно вытащить пистоны, я сначала поддеваю небольшой плоской отверткой через вырезы по бокам заглушки, а потом просовываю в эту щель небольшой гвоздодер и вытаскиваю центральную часть пистона. Есть и специальные инструменты для этой цели )))) После этого вытаскивается вторая часть пистона (впрочем можно уже и с ней тащить, но есть шанс ее выпадения и выискивания потом под ногами/колесами), и собственно фонарь аккуратно вынимается из его ниши (надо просто выщелкнуть его из 2х клипс, которыми он помимо снимаемых пистонов прикреплен к кузову).
MadJohn- Количество сообщений : 18
Дата регистрации : 2013-10-15
Лишь уточню:
Клипсы с пистонами о которых говорили выше находятся со стороны 5-й двери. Для их съёма существуют пластиковые "комплект инструмента для разбора автосалона". - делают китайцы, продаётся везде, стоит не дорого (600-800руб)
На противоположной стороне фары находятся 2 вытяжные клипсы:
На фаре вкручены 2 столбика с круглой головной. Эта головка входит в "гнездо" пистона, вставленного в кузов автомобиля.
Таким образом, фара (со стороны бока автомобиля) извлекается методом "вытягивания" на себя (в горизонтальной плоскости).
Можно применить усилие, т.к ломаться там нечему. - никаких хрупких защёлок там нет.
Спасибо огромное! Буду пробовать постараюсь ничего не сломать
» Джипоразборка
» Задний фонарь
» Задний левый фонарь
» Куплю задний фонарь
» Джипоразборка
» Задний фонарь
