непонятно, те ли втулки стаба заднего
artlob
Добрый день всем. Сегодня начал менять втулки заднего стабилизаторов, открыл пачку и ничего не понял... фото загрузить не получается. Втулки от точки опоры 36-01-2246 13,5 мм. , а диаметр балки 18 мм. ЭТО как понимать?
Компас 2012г.в
Компас 2012г.в
artlob- Количество сообщений : 27
Дата регистрации : 2014-11-09
Re: непонятно, те ли втулки стаба заднего
Я уж не знаю про изделия от точки опоры, но когда я покупал передние, диаметр внутри втулки был значительно меньше диаметра стабилизатора. В принципе, это логично.
Что-то я нигде не втречал, чтобы кто-нибудь упомянул от том, что втулки на 5 мм меньше диаметра балки, что нужно натягивать, ещё вдобавок разрезаную втулку
Задал вопрос представителям т.о. в Екатеринбурге, они отвечают, что у них нет данных по размеру балки заднего стабилизатора.
Вопрос без ответа остается, все таки какими д.б. Втулки?
А чего тут неясного? У Компаса до рестайлинга задний стабилизатор другого диаметра ( 13.8 мм).А у Вас 18 мм - тот номер,который указан на сайте Точки Опоры - Вам не подходит.Подбирайте другую втулку..Вариант только один - подбор по размерам...
Дык вот, выяснилось когда сам полез. У нас ещё и стоек заднего стабилизатора можно сказать нет, там длинный болт с резиновыми втулками, а крепится этот болт к рычагу через отверстие .
Осталось только выяснить: пошли ли на пользу такие переделки подвески или нет?
Переделки! Были разбиты с/б в нижних поперечных рычагах ( у колеса на обоих), у бумерангов разбиты те что у колеса, тоже оба..
Убитые сайленты по прежнему были шаровыми (плавающими)?
А пробег то какой?
Похоже что жизнь (эксплуатация) авто chrysler jeep ничему не учит производителя...
Скоро пендосовские тележки сравняются с российскими по качеству и надёжности...
Жду появления lada Хъ-рэй на тестдрайве. Может и куплю 4wd версию если не вызовет большого "смеха" (как например Дастер).
P.S. под переделкой я имел ввиду внесение производителем конструктивных изменений в подвеску.
А пробег то какой?
Да, плавающие. Пробег 42862. Там похоже ещё и продольных рычагах сайлентблоки вот ,вот накроются😠
Вот это качество у янки)))
43 тыщи и пол подвески нах....
Жопа-сказать больше нечего....
d_pin4yk- Количество сообщений : 143
Дата регистрации : 2014-01-29
Ну хз.
У меня пробег уже 125 тыщ.
За все время поменял тока задние бумеранги, задние развальные тяги и передние втулки стаба.
Хочу обратиться к владельцам компасов 2013 , 2014 годов выпуска 😃 , ребята КРЕПИТЕСЬ, но в тоже время не расстраивайтесь сильно!🚜🚜🚜🚜🚜🚜🚜🚜🚜🚜🚜
Ничтожный вопрос, казалось бы, но тем не менее. Ездил менять втулки заднего стабилизатора - больно уж скрипели. На сервисе заказали заранее, но оказались не те - внутренний диаметр 19 мм, а у тех, что сейчас у меня стоят - 14 мм. Искали по модели и году (2007 г.) - и все поставщики выдают втулки с диаметром 19 мм. Сам вот уже час ищу - то же самое.
Искал для Аутлендера (одинаковая ж подвеска, вроде) - выбор огромный, но те же 19 мм. На сервисе мне смазали старые и поставили обратно, сказали - ищи сам новые. Что делать? ) Может такое быть, что сам стабилизатор не тот? ))
Начало темы почитал, но не совсем въехал. Подбирать по размерам - а что, так можно? ) Ехать на рынок и подбирать?
Павел Гомель- Количество сообщений : 59
Дата регистрации : 2019-11-06
1. У тебя правильный стабилизатор! Просто их с завода ставили 2-х типов на 19 и 14 мм.Павел Гомель пишет:Ездил менять втулки заднего стабилизатора - больно уж скрипели. На сервисе заказали заранее, но оказались не те - внутренний диаметр 19 мм, а у тех, что сейчас у меня стоят - 14 мм.
2. Подобрать можно по каталогу от точка опоры или других производителей (например Красноярские x5 ресурс или новосибирские )... или оригинал...
например вот
https://tochkaopory.shop/catalog/JEEP/WORLDWIDE/COMPASS/MK/2008
кликай на вкладку Задняя подвеска 4WD.
Там же есть и кросс-номера для заказа дублей.
для 14мм это:
OEM:
5105 878AA (CHRYSLER),
Аналоги:
79-00928-SX (STELLOX), CRSB-CALR (FEBEST), BL53010 (JIKIU), PSE2923 (PATRON),
Если нужна резина, советую JIKIU (Japan).
Всего доброго!
Спасибо огромное, друг! Снова выручили! Еще вопрос остался, последний, надеюсь )) Чтобы не создавать новую тему - сработалась лягушка (выключатель стопов). Год назад уже искал - не нашел, мне подлатали старую. Но вот снова начала клинить, и опять не могу найти. Подскажете? ))
Если мне не изменяет склероз, то на форуме была отдельная тема. поищи поиском по форуму (поиск работает
Так же ты можешь почитать эту тему на калибер-клабе
Сам я с этим не сталкивался...
В любом случае, зная номер можно найти хоть оригинал, хоть дубль хоть б/у.
Да вот, например..:
https://www.drive2.ru/l/505972712187887642/
Да вот, например..:
Павел Гомель поставил(а) лайк
» втулки переднего стаба
» Замена масла. Непонятно.
» саленблок заднего рычага
» задние стойки стаба
» Альтернативные запчасти
