Не работают стеклоочистители
Доброго времени суток всем. Ну, как не работают, то работают, то - нет. Началось с заднего: включаешь 1-е положение и щётка пройдя примерно 2/3 пути застывает посреди стекла, а иногда начинает литься вода и щётка работает без перерыва, как на 2-м положении переключателя. Сегодня поевилась проблема с передними, сначала работали нормально, но при переключении на более медленную скорость перестали работать вообще, все манипуляции с переключателем бесполезны, работал только омыватель. А минут через 10-15 заработали снова, сначала при однократном нажатии приподнимались сантиметра на 3, а потом нормально, но задний по прежнему как калека. Может реле? У передних и задних щёток одно реле или их два? И где оно есть?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Алексей Горчаков- Количество сообщений : 16
Дата регистрации : 2012-11-18
Re: Не работают стеклоочистители
Начни с простого: проверь предохранитель на прикуриватель исправен?
Если он не исправен - задний дворни замирает "на пол пути"...
Еще попробуй сброс ключом зажигания сделать, вдруг поможет
Дата регистрации : 2011-10-14
Оно их нет. Всё решено программно, на выходе электронные ключи с контролем потребляемого тока.Алексей Горчаков пишет:Может реле? У передних и задних щёток одно реле или их два? И где оно есть?
Заранее спасибо!
Вариантов скорее всего два:
1. Начало закисания осей поводков дворников, из-за перегрузки срабатывает защита по току в блоке контроля энергии или моторредукторе и дворники зависают, после отпускания термореле идёт дерганье дальше, при смачивании водой или омывайкой кисляк оттаивает и некоторое время работает. На прошлой неделе разбирал хлопушку у трёхлетнего Чероки, начали сбоить замки стекла и самой двери. Не гас свет и на приборке горел символ открытого багажника. Так вот, грязи, воды и зелени в разъёмах было не меряно, после чистки и смазки, всё заработало.
2. Сырость в салоне, грязь, грязная полупроводящая, из-за продуктов износа, смазка контактов и ползунков внутри подрулевого переключателя приводит к сбоям и неправильным командам процессора подрулевого переключателя. Надо его снять, разобрать, промыть, заложить свежую синтетическую смазку.
Да, и включить кондиционер + тепло и сушить и сушить салон.
» Противотуманки не работают
» не работают оба стопа, compass
» Не работают стоп-сигналы
» Не работают кнопки подогрева сидений и ESP
» Compass: не работают задние габариты и подсветка панели
