Тяга трапеции стеклоочистителей
Слетела тяга пассажирского дворника. Разобрал, поставил на место. Она там еле держится, вообще на честном слове. Через пару дней естественно отвалилась снова. Кто-нибудь сталкивался? Можно ли что-то сделать с ней или надо покупать новую? Продается ли она отдельно или вся трапеция в сборе? Длинная такая тяга от одного дворника к другому.
Гость- Гость
Re: Тяга трапеции стеклоочистителей
Только трапеция в сборе.
У меня она также ломалась-покупал в евро авто, примерно 3-4 тыс.руб.
Можешь заказать в экзистах и т.д. и ждать...
d_pin4yk- Количество сообщений : 143
Дата регистрации : 2014-01-29
Экзист предлагает трапецию с моторчиком в сборе за 25000 руб (Chrysler 05303 827AC Motor and linkage windshield wiper). Чего- то грустно стало. А всего лишь колпачок пластмассовый сточился… Буду разборки трясти.
Гость- Гость
А нельзя снять размерчики с этого колпачка и заказать токарю выточить из капролона. Затем его вместо старого к тяге прикрутить на саморез или болт. В резьбовое соединение перед сборкой капнуть фиксатор резьбы (для пущности).
Голубой или красный. красный - хрен потом сам открутишь.
Получится вечная конструкция!
Можно конечно из фторопласта выточить. Он будет более скользким, но фторопласт обладает текучестью. Соответственно со временем появятся зазоры в подвижном соединении и появятся "звуки".
Относительно потрясти разборы - среди партнёров клуба есть такие.
Может и согласятся продать только саму трапецию без двигателя.
Но мне кажется, что доработка трапеции с заменой деталек на капролон решит эту проблему более бюджетно и навека.
осенью была такая беда. вылечил просто. снял трапецию,пошёл домой,нагрел паяльник и выступающий край по кругу как бы завольцевал. перед этим пихнул туда солидола немного чтоб легче скользила. езжу много,пока нормально.
Kemburin- Количество сообщений : 12
Дата регистрации : 2015-01-09
Сейчас ремонт шарниров и даже ответственных узлов подвески поставлен широко.
Внутренности обрабарываються режущим инструментом для увеличения зазора и придания шероховатости. При необходимости обрабатывается, вссотанавливается поверхность шара. Капается двухкомпонентный полиуретан вставляется шар покрытый тонкой плёнкой смазки и выдерживается до отверждения. есть технологии с порошковым тефлоном с последующим спеканием.
Я для шарниров трапеций дворников применял тефлоновую плёнку 0,2 мм, которую накладывал на отверстие шарнира и вдавливал в тисках через неё шар. Плёнку предварительно с обеих сторон смазывал консистентной синтетической смазкой. Всё ремонт закончен.
Была у меня такая неисправность на старой машинке. Новые элементы трапеции не помогли, т.к. шарик поизносился. Как временную меру использовал медную проволоку 1,5-2 мм. Два года на проволочке проездил, так и продал. Вроде колхоз, но работает.
Тоже такие времянки делал, но не проволокой, а пластиковым(капроновым) хомутом(стяжкой), обернув восьмёркой вокруг тяг. Задача же, не дать вывалиться шару из гнезда. И тоже работали по году, единственное хозяевам стук досаждал.
Единственное, сразу предупреждал, если шарнир с дальнего конца ведущей тяги, что это времянка, и если рычаг соскочит, то куда вылезет эта рука "дружбы" ведует только бог.
