Сколько масла в вариаторе Либерти 2008г. 2,4 бензин
Сколько покупать масла? Позвонил офицалам те кричат 7,6. Знакомый нашел инфу что 3,8. Вариатор без радиатора. Комплектация МК-74. Jeep либерти 2008 г. Если подскажете , где можно в Москве поменять качественно и не дорого, буду очень признателен за помощь.
Последний раз редактировалось: Леонид (7/12/2014, 14:18), всего редактировалось 1 раз(а)
Леонид- Количество сообщений : 2
Дата регистрации : 2014-12-07
Re: Сколько масла в вариаторе Либерти 2008г. 2,4 бензин
Я незнаю, как у вас,у меня около 8л.
У меня авто - брат боизнец вашего (либерти 2008 модельного года, двигатель ED3 2,4литра, вариатор)Леонид пишет:Сколько покупать масла? Позвонил офицалам те кричат 7,6. Знакомый нашел инфу что 3,8. Вариатор без радиатора. Комплектация МК-74. Jeep либерти 2008 г. Если подскажете , где можно в Москве поменять качественно и не дорого, буду очень признателен за помощь.
1. Радиатор системы маслоохлаждения есть! - без него никак.
2. Масла на замену (со снятием поддона и заменой фильтра маслоохладителя уходит 7литров (чуть меньше). Но так как масло продаётся канистрами по 4литра, то покупать надо 2 канистры.
Советую купить ниссановское масло NS-2.
Оно у меня ходи вторую сибирскую зиму - проблем нет.
- В теме про замену масла явно указан тип данного масла
При замене масла рекомендую снять, разобрать и промыть клапан на радиатор маслоохлаждения.
На морозе его может перехватит и дованёт масло из левого (ближе к радиатору) подводящего к не нему патрубка.
Подробности смотри в теме про патрубки вариатора.
Машине то уже больше 6-ти лет.... резина устала..
Удачи!
P.S. Не ленись читать и пользоваться поиском!
- Эти вопросы уже подробно рассмотрены.
Не знаю не знаю...!!!
Менял со снятием поддона и заменой 2х фильтров, у дилера брал по прочитанному 2е канистры, вернули одну назад без примерно 1го литра...сказали вот и все???
САНЫЧ- Количество сообщений : 54
Дата регистрации : 2013-02-25
САНЫЧ
Закон Архимеда то никто не отменял, да и чудес то не бывает....
Боюсь тебя расстраивать, но похоже тебя нае...
5 литров входит если поддон не снимать, а просто старое масло слить - новое залить.
Следовательно, ни фильтры ни прокладка не менялись....
Совет: Выполняешь такие серьёзные работы - из рем.зоны ни ногой!
Бди за рукожопыми!
Бди за рукожопыми!
Последний раз редактировалось: escudovod1972 (9/12/2014, 17:25), всего редактировалось 1 раз(а)
Подтверждаю около 7 литров, похоже на мухлевали.
Всем спасибо! поменяли! Теперь по поводу уровня парюсь. Замерил щупом от двигателя. прогретая машина, работающая, в режиме Р. 46 мм. от конца щупа. Вот думаю перелили или нет?
» Как проверить уровень масла в вариаторе Либерти 2007г., 2,4 бензин
» На сколько км пробега надо менять жидкость в вариаторе Либерти 2007
» замена масла в вариаторе
