Замена переднего сальника дифференциала (муфты)
Собственно, вопрос касается снятия фланца к которому прикручен кардан для замены переднего сальника дифф-а.
Полистал похожие темы - но как снять фланец- информации ноль. Надеюсь муфту снимать с дииффа не придется?
Дата регистрации : 2013-12-29
Re: Замена переднего сальника дифференциала (муфты)
Тему кажется не там разместил, но узлы одинаковые. Если что, модераторы, перенесите.
Отвечаю себе сам . Для замены переднего сальника дифференциала необходимо снять ЭМ муфту блокировки. Естественно после отстегивания кардана. Но у меня на дифференциале был "букет"болячек : сорваны шлицы заливной пробки, течь левого сальника привода, течь переднего сальника, поэтому пришлось снимать весь узел с отстегиванием приводов.
Номерки сальников и пробки на всякий случай:
Сальник заднего дифференциала, передний - MN132055,
САЛЬНИК ЗАДНЕГО ПРИВОДА - MD 707184,
Пробка резьбовая с прокладкой корпуса заднего дифференциала - MB 001261
» замена сальника коленвала
» Замена переднего бампера. Где Взять?
» Перегрев и отключение муфты ПП.
» Защита переднего бампера
