Указатель уровня топлива глючит. Empty12/9/2023, 12:05 автор escudovod1972
» Сальник раздатки
Указатель уровня топлива глючит. Empty8/9/2023, 07:12 автор Shev
Указатель уровня топлива глючит. Empty8/8/2023, 14:14 автор Pavel1986
» Подвеска. Лифтинг.
Указатель уровня топлива глючит. Empty27/7/2023, 16:03 автор sanityclause
» Передние стойки на Компас
Указатель уровня топлива глючит. Empty25/7/2023, 13:20 автор escudovod1972
Указатель уровня топлива глючит. Empty24/7/2023, 02:52 автор escudovod1972
» Гидротрансформатор
Указатель уровня топлива глючит. Empty14/7/2023, 11:10 автор dbekin
Указатель уровня топлива глючит. Empty21/6/2023, 03:18 автор Вячеслав_САНЫЧ
» Блокировка фар
Указатель уровня топлива глючит. Empty20/6/2023, 03:39 автор Вячеслав_САНЫЧ
Указатель уровня топлива глючит. Empty30/4/2023, 17:22 автор Shev
Указатель уровня топлива глючит. Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Указатель уровня топлива глючит. Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Указатель уровня топлива глючит. Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Указатель уровня топлива глючит. Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Указатель уровня топлива глючит. Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Октябрь 2023
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Указатель уровня топлива глючит. Empty Указатель уровня топлива глючит.
Сообщение  jeepcompassuser 16/10/2014, 09:54
Симптомы такие: после того, как в баке остается чуть меньше половины бензина, стрелка шкалы падает до уровня примерно 2 мм от "0" и загорается лампа бензоколонки. Таким же неведомым образом через какое то время все восстанавливается, лампа тухнет стрелка встает на место.
Пытался вылечить путем чистки и подгибания контактов на реостате поплавка на бензонасосе, но безрезультатно... Куда смотреть дальше? Проводка? Но неисправность плавающая, и думаю прозвонка не поможет.
jeepcompassuser
jeepcompassuser
Количество сообщений : 26
Дата регистрации : 2013-12-29
Указатель уровня топлива глючит. Empty Re: Указатель уровня топлива глючит.
Сообщение  escudovod1972 16/10/2014, 11:11
Плавающий эффект - это либо неконтакт в разъёмах (разобрать, продуть, пробрызгать спец.химией для контактов, собрать)
Либо проводка. Вычислить повреждение довольно проблемно...
В одного сделать практически не возможно. Один держит клемы мультиметра, другой агрессивно терзает провода....
Проводка у Jeep - самое слабое место. Sad Sad
НО!
Если у тебя эффект наблюдается только на нижней половине бака, то с большей степенью вероятности это датчик... Указатель уровня топлива глючит. 2836737430
Проводу, даже если он не исправен пофиг какой уровень бенза по нему "показывают"....
ВОЗМОЖНО, это всё таки неконтакт в разъёме. Там бывает зависимость от величины напряжения/тока проходящего через него. На сильном он как-бы прилипает, а на слабом - сопротивление "контакта" вносит свое влияние.
- Это если сигнал уровня топлива на блок управления подаётся в аналоговом виде а не в цифровом по шине CAN.
Я пока ХЗ как это реализовано на наших машинках (и думаю к счастью.... )
Laughing Laughing
удачи в лечении! Как излечишь - черкани чем и как!
Количество сообщений : 2440
Сообщение  jeepcompassuser 27/10/2014, 11:38
Продолжение. Вчера дошли руки до второго (меньшего по размеру) лючка в баке - под ним установлен второй поплавок. На нем плата на керамике. Почистил, поставил. - Все заработало.
А сегодня с утра  завожу - опять в баке по нулям. Пока доехал на работу- стрелка показала половину от реально залитого объема. Есть мысли по поводу замены платы в поплавке или всего узла.. Указатель уровня топлива глючит. 2chkjmv
jeepcompassuser
jeepcompassuser
Сообщение  jeepcompassuser 7/7/2015, 09:26
Вопрос решился, как я и предполагал,  заменой керамической платы омического сопротивления ДУТ на бензонасосе  с донора.  Плата подошла от  правого на баке ДУТ. Номерок детали всборе , если что -  05183204AA.
При детальном рассмотрении замененной платы, обнаружилось частичное разрушение и коррозия  шкалы по которой скользят контакты поплавка  (скорее всего, вследствие попадания конденсата ).
Указатель уровня топлива глючит. <a href=Указатель уровня топлива глючит. 0dc6e280a5a7" />
jeepcompassuser
jeepcompassuser
Сообщение  escudovod1972 7/7/2015, 16:41
Ну, повреждение то не критичное.
Лёгкая шкурка, флюс канифольный, припой, фен на 100град. с точечным соплом.
4-5минут, аккуратно смыть остатки флюса спиртом и готово! Wink
Сообщение  andron.letyagin 9/11/2015, 11:55
С флюсом аккуратнее только, мыть обязаиельно, иначе контакты в негодность придут. разъест их
andron.letyagin
Количество сообщений : 6
Дата регистрации : 2015-11-09
