Ошибки ESP
+5
Sano111
Виктор Ильич
Участников: 9
Ошибки ESP
Менял сцепление, снимал коробку, привода, раздатку, собрал все как было! после запуска закорелись значки ESP BAS и значек заноса, подскажите что может быть, может всетаки забыл что-то?
Виктор Ильич- Количество сообщений : 27
Дата регистрации : 2014-07-06
Re: Ошибки ESP
Возможно что то пригодится:
http://www.jeepliberty.biz/t2310-topic
http://www.jeepliberty.biz/t2092-topic
Re: Ошибки ESP
У Алоиза такое было, тоже при замене сцепления. Что-то с некорректной установкой руля связано. Улитка подрулевая чуть сдвинулась.
Re: Ошибки ESP
Немогли просто провод оборвать на датчик,или проверяли уже? Что показывает сканер? А то у меня тоже недавно подушка загорелась,я начитался всего и думаю,ага точно шлейф))Заехал к парням они мне сканер подключили и говорят"здох датчик удара с правой стороны"через пару дней будет.Заехал через два дня,достали мой цветущий,зеленеющий датчик)))поменяли на новый,все пропало.Виктор Ильич пишет:Менял сцепление, снимал коробку, привода, раздатку, собрал все как было! после запуска закорелись значки ESP BAS и значек заноса, подскажите что может быть, может всетаки забыл что-то?
Re: Ошибки ESP
Я понял в чем дело, забыл упомянуть что снимал рулевую рейку, ктонибудь знает как теперь откалибровать датчик поворота руля?
Re: Ошибки ESP
Заделать развал схождение и будет вам счастье)
Re: Ошибки ESP
Самое простое снять руль, снять подрулевую улитку, отстегнуть от нее заднюю крышку и по этой ссылке выставить шестереночки внутри. http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=167442Виктор Ильич пишет:Я понял в чем дело, забыл упомянуть что снимал рулевую рейку, ктонибудь знает как теперь откалибровать датчик поворота руля?
Теоретически, так же, можно опять снять рейку и выставить на "правильные" шлицы рулевую колонку. Ну можно наверное и развал, если прям так сильно рулевые тяги сдвинули.
Re: Ошибки ESP
Огромное спасибо очень помогло
Re: Ошибки ESP
Ого буду знать,но обычно развал зделал, несколько км проехал и все потухло.Наверное очень сильно непопали))
Подскажите по ESP плиз
Товарищи, подскажите кто понимает, а может у кого- то было такое.
Держу авто немного, (компас 2007 года МТ ) по этому немного не догоняю
Я как понимаю если нажать кнопку ESP OFF то на приборной доске загорится соответствующий знак.
В моём случае ни каких движений не происходит, как будто кнопка умерла
Sano111- Количество сообщений : 4
Дата регистрации : 2014-12-26
Re: Ошибки ESP
В твоей комплектации эта функция точно предусмотрена (4wd)?
Лучше начатать с поездки не сканер (или самому с вагеновским шнуриком и программкой см. тему про диагностику через OBDII).
Из консоли сканера нужно попытаться включить этот режим и посмотреть на индикацию.
Ну а далее по результатам... либо кнопка (что маловероятно), либо проводка...
Re: Ошибки ESP
Sano111 пишет:Товарищи, подскажите кто понимает, а может у кого- то было такое.
У меня это работает так, если ткнуть кнопку, на панели загорится машина на скользкой дороге ( в народе это "пьяный водитель" ), если подержать дольше 5 секунд загорится ESP OFF, если заглушить авто и запустить двигло то ESP возвращается в автоматический режим, на панели ничего не горит.
Дата регистрации : 2013-12-13
Re: Ошибки ESP
Да. Именно такой алгоритм заложен производителем.
Re: Ошибки ESP
А предохранитель на эту кнопку ESP существует?escudovod1972 пишет:Да. Именно такой алгоритм заложен производителем.
Re: Ошибки ESP
Да и не каких ошибок диагностика не показала.
и ещё, поднял на подъёмник, включал скорость и ехал, и по ходу эта пьянь работает, потому как разогнать авто в воздухе не давало.
но зачем то задние колёса тоже крутились, но 4 вд не было включено
Re: Ошибки ESP
Полный привод включен всегда, муфта меняет только процент передачи крутящего момента на задние колеса. Кажется от 5 до 50% назад. При задействовании рычажка 4WD Lock муфта блокируется и момент делится 50х50. Кнопкой ESP OFF можно отключить "Душилку двигателя" (быстрое нажатие) или частично систему курсовой устойчивости (длительное нажатие).
Дата регистрации : 2013-10-02
Re: Ошибки ESP
Круто!!! а то уж я думал что у меня все время полный привод как-будто включен, а то гул стоит, все таки подшипник загудел, хотя все колеса а норме, ни люфтика. Огромное спасибо за разъяснение. Теперь буду с ЕСП бороться.
Re: Ошибки ESP
На приборке горел постоянно значёк ESP Диагностика показала что проблема в показаниях датчика руля (ограничение до 720 градусов в обе стороны). В одну сторону было меньше а в другую соответственно больше. Видимо предыдущий хозяин что-то делал с рулевой колонкой.
Сняли руль, повернули шайбу датчика на 360 градусов и на диагностике показался заветный 0. после чего собрали все обратно и стерли ошибки. теперь ESP загорается только тогда, когда отключаешь систему непосредственно кнопкой. Может кому то будет полезно.
Alex T- Количество сообщений : 8
Дата регистрации : 2015-11-14
» код ошибки
» Ошибки АБС, ЕСП/БАС, пьяная машинка
» Загорается лампа ошибки заряда аккумулятора
» Ошибки P0420, P0700, P1593, P2017
» Датчик положения коленвала. Ошибки P0334 P0335 P0336 P0337 P0338 P0339 и т.д.
