Стук при торможении Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Стук при торможении Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Стук при торможении Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Стук при торможении Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Стук при торможении Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Стук при торможении Empty11/9/2022, 08:18 автор Giharka
Стук при торможении Empty2/9/2022, 14:23 автор escudovod1972
Стук при торможении Empty22/8/2022, 12:42 автор sanityclause
Стук при торможении Empty8/7/2022, 13:16 автор Shura_with_KINEF
Стук при торможении Empty5/7/2022, 20:56 автор EugenMk
Стук при торможении Empty22/6/2022, 21:15 автор Марина Журавлёва
Стук при торможении Empty22/6/2022, 21:09 автор Марина Журавлёва
Стук при торможении Empty13/6/2022, 12:21 автор dronych
Стук при торможении Empty1/5/2022, 09:02 автор artlob
Стук при торможении Empty22/4/2022, 07:03 автор vold.goodwill
Стук при торможении
Стук при торможении Empty Стук при торможении
Сообщение  Кузя 22/7/2014, 14:22
Приветствую, уважаемые одноклубники!
Продолжаю эпопею по борьбе с неуловимым стуком где-то впереди. За прошедшее время была практически полностью поменяна передняя подвеска, однако блуждающий стук продолжается. Проявляет он себя по-прежнему на лежачих полицаях, в момент более-менее резкой остановки, (а также на абсолютно ровной дороге без видимых причин). Проявляется как однократный глухой стук по ощущениям вроде как справа, отдаёт в ноги. После переборки ходовой на сервисы уже не обращаюсь, так как ни один из них уже не может предложить даже варианта причины этого стука.
Однако, сегодня попал в огромную пробку на въезде в Геленджик, музыка была выключена почему-то, и вот какое интересное наблюдение сделал. Если на малой скорости , на ровной дороге несколько раз нажимать и отпускать педаль тормоза, то после второго-третьего раза именно этот стук и появляется в момент нажатия педали. При этом машина ещё не останавливается, дорога ровная. Это я к тому, что подвеска практически в покое, ничего в ней особо не сотрясается, а стук, вот он!
Дальше -больше, попробовал пройти лежачего с чуть нажатой педалькой тормоза, стука почти нет. Логично предположить, что это колодки или суппорта, но уже не раз на сервисах (да и сам тоже) трясли их и дёргали по-всякому, люфтов не находили. Да и при нажатии на педаль колодки то прижимаются к диску и стучать точно не должны, а у меня стук как раз в этот момент. В общем мой неокрепший разум отказывается уже это понимать.
И ещё, заметил, что шипит вакуумный усилитель, это нормально?
Кузя
Количество сообщений : 112
Дата регистрации : 2012-08-12
Стук при торможении Empty Re: Стук при торможении
Сообщение  Lexich 22/7/2014, 14:42
Не шипеть недолжен.А с открытым капотом стучать непробовали,может из моторного откуда?Прям мистика какаято,представляю как это раздражает.
Сообщение  Кузя 22/7/2014, 14:54
Сам уже думаю, что может что-то под капотом болтается. На месте машину с открытым капотом раскачивал - тишина! Если вакуумный потерял герметичность, то может ли это проявляться стуком? Всё-таки, кажется мне, что как-то это связано с тормозами, т.к. стучит после неоднократного нажатия и отпускания педали тормоза (когда тормоза как бы прокачаешь), и не стучит если держать её чуть прижатой. Может дело в механизме соединяющем педаль с собственно тормозами. Мне его устройство плохо знакомо, могу только гадать.
Кузя
Сообщение  Lexich 22/7/2014, 15:03
Я имел ввиду открыть капот,окна,и попробовать поехать и проводить манипуляции,как вы делаете для появления звука.
Сообщение  Кузя 22/7/2014, 15:14
Так ещё не пробовал, надо будет попытаться
Кузя
Сообщение  BAZ 23/7/2014, 03:32
У меня был стук спереди...тоже намучался - ходовку спереди перебрал - все равно стук проявлялся на полицейских, трамвайных путях...и вот, как всегда, однажды один мастеровой предположил: это стойки...только так не увидим, надо снимать...сняли, а там шток аж лиловый. Поменяли, а с ними и рулевые тяги с наконечниками и рычаги (тоже были убиты) и пришло счастье, т.е. тишина. 7 месяцев в тишине...для себя отметил, что от плохой работы стоек летят наконечники и тяги рулевых и сайленты рычагов...такая вот моя история, может и пригодится?
Кстати, такой стук появился через полгода начала эксплуатации. Официалы говорили что у вас все ОК...как же гарантийка ведь...чего только они у меня ни подтягивали в подвеске...прихожу к выводу - стойки убились через полгода - года эксплуатации и я на них еще 4 года мучался пока не попал на "вундеркинда")))) обычной мастерской
Количество сообщений : 402
Сообщение  Кузя 23/7/2014, 04:10
Стойки амортизаторов менял, рулевые тяги менял, шаровые менял, втулки менял.... Сайлентблоки рычагов целые, стойки стаба тоже. Больше менять нечего  Rolling Eyes
Кузя
Сообщение  BAZ 23/7/2014, 04:35
[quote="Кузя"]Стойки амортизаторов менял, рулевые тяги менял, шаровые менял, втулки менял.... Сайлентблоки рычагов целые, стойки стаба тоже. Больше менять нечего
хм, как найдете - отпишитесь...
Сообщение  Кузя 23/7/2014, 04:46
Обязательно! Хотя, чувствую, что придётся на это дело забить, и надеятся на то, что случайно причина обнаружится, т.к. стучит постоянно, но без тенденции к усилению.
Кузя
Сообщение  Lexich 23/7/2014, 11:07
BAZ пишет:У меня был стук спереди...тоже намучался - ходовку спереди перебрал - все равно стук проявлялся на полицейских, трамвайных путях...и вот, как всегда, однажды один мастеровой предположил: это стойки...только так не увидим, надо снимать...сняли, а там шток аж лиловый. Поменяли, а с ними и рулевые тяги с наконечниками и рычаги (тоже были убиты) и пришло счастье, т.е. тишина. 7 месяцев в тишине...для себя отметил, что от плохой работы стоек летят наконечники и тяги рулевых и сайленты рычагов...такая вот моя история, может и пригодится?
У меня также кстати было,только был не стук,а небольшой железный лязг.Причём машина некозлила.Заехал к другам,они долго чесали репу и сказали давай амортики махнём,я говорю дорогие чтобы пробовать.Сошлись на том,что если это не аморты,то они мне за бесплатно снимут новые которые купил,я их убираю в запас и ставят сново старые.Непришлось Very Happy
Сообщение  serega 23/7/2014, 18:15
у меня тоже стук не понятный был . но сзади. смотрели вместе с другом у кого обслуживаюсь .он сказал суппорт подклинивает. он разработал но все равно надо менять
serega
Количество сообщений : 75
Дата регистрации : 2010-02-03
