Щиток водительского сиденья
Машина Патриот 2009. На днях неудачно как-то сел в машину и сломал пластиковый щиток с левой стороны водительского сиденья. Щиток, который сбоку, там где салазки и ручка откидывания сиденья. Попытался склеить, но хватило ровно на два дня. В каталоге обнаружил много номеров этого щитка 1DQ311DAAA, 1DQ311КAAA, 1DQ331DAAA, 1DQ331КAAA, 1DQ351DAAA, 1DQ351КAAA. По экзисту получается, что первые два подходят только к Калибру, у них нет сзади отверстия под ручку откидывания сиденья (судя по рисунку на схеме). А вот вторая и третья пара вроде как подходят к Джипам, в чём между ними разница абсолютно непонятно, и с цветом тоже как-то не очень ясно. У меня салон песочного цвета. Те варианты, где в номере присутствует буква "К", обозначены как CAMEL цвет загара, а те в которых буква "D", обозначены как серый шифер. Получается, что нужно брать CAMEL цвет загара? Сколько всего вариантов цветов салона? По экзисту выходит, что их всего два. И на каком же номере остановиться, если ни по каталогу, ни по схеме между ними нет различий?
Дата регистрации : 2012-08-12
Re: Щиток водительского сиденья
В ветке джипоразборка, Либерти разбирают,отпишитесь человеку пусть вышлет)))
Та же проблема только с пассажирской стороны. Пока не нашел. Цвет салона черный, пат, 2008 г.в. Если номер найду отпишусь. Но получается с черным, серым и цветом загара уже три варианта цвета салона)
ParfenoFF- Количество сообщений : 29
Дата регистрации : 2013-06-22
Более того, заказал я цвет загара, недавно получил. Оказалось, что оттенок немного светлее моего. Вроде бы в глаза не бросается, тем более, что тот кто не знал о замене вряд ли заметит. В общем поставил и успокоился.
Вот первый номер в списке я и заказывал
На картинке номера 26 и 27? Я ее тоже смотрел, но не понял какая мне нужна. Мне нужна правая боковая на переднее пассажирское сидение. Она же не аналогична водительской, т.к. нет регулировки на ней. И по поводу цвета тоже не вижу черного.
Чёрная с буквой D в коде. Ещё имеет значение наличие или отсутствие регулировки сиденья по высоте. Там, где она есть в щитке будут дырки под ручки.
