Ремонт стеклоподъемника
Разборка, ремонт, сборка. Кто делал отпишитесь! У меня тросик порвался, сейчас буду кулибить. Что получиться продемонстрирую!
jeep385- Количество сообщений : 11
Дата регистрации : 2013-03-07
Re: Ремонт стеклоподъемника
На прошлой машине делал.В велосипедном магазине брал тросик,примерно подходящий по диаметру,от тормозов,как я понял.Он с одной стороны завальцован,а с другой запаивал оловом и паяльником.Тросик надо обязательно отрезать по длине старого.Только в начале посмотрите дорожки на пластиковых роликах,если они срезаны то ничем непомоч.Тросику надо дать,охренеть какую натяжку,делали в двоём с корешом,переделавали раз 5-7.Одному натянуть нереально,кажется что вот натянул,а при первомже опускании стекла он провисает и соскакивает с направляшек.Если у вас вдруг всё получилось,смажте неплохой смазкой сам тросик.Советую кстати всем обратить на это внимание,у самого руки тоже недоходят,тросики рвутся именно от того что высыхает заводская смазка и он тупо ржавеет и ломается,так-что мажте!
