Кондиционер постоянно работает!!!
Кто знает помогите разобраться, коней постоянно работает, при выключенной клавише, включаешь кнопку ничего не меняется, где и что можно проверить???
Владимир+38- Количество сообщений : 45
Дата регистрации : 2014-01-19
Re: Кондиционер постоянно работает!!!
Переключи направление воздуха на ноги или в лицо, и кондей отключится.
У тебя вероятно сейчас стоит на лобовое стекло либо на стекло+ноги.
Здесь где-то тема была про это дело и про то, как это переделать. (крутить, снимать панель "крутилок", резать дорожки.
Попробую. Спасибо
» Кондиционер
» Постоянно капает вода из дренажа
» Камрады, а как заправить кондиционер?
» Компас. А зачем он в авто?
» постоянно перегорают ламочки
