Прошивка на Евро2 с отсечением второй лямды.
Собственно интересно, кто перепрошивал мозги на Евро2, чем, где брал программу, какое оборудование использовал? Как работает мотор после прошивки? Возможно ли при корректировке данных "придушить" расход, я езжу аккуратно, а при сегодняшних ценах на топливо в Украине - расход на первом месте.
Re: Прошивка на Евро2 с отсечением второй лямды.
cukr4
Проще и дешевле перейти на газ. Поставь ГБО пожертвуя запаской.
Дороже и дольше - переделай джипа на гибрид.
В колёса параллельно тормозным дискам поставь бескорпусные мотор-колёса, поставь контроллер на 4 выхода (колеса) и 4 управлющих входа (газ, тормоз, угол поворота руля, кнопка 4WD-Lock)
сними трансмиссию, варик. На двиг вместо варика навесь дополнительный генератор, питающий через контроллер мотор-колёса.
На всё про всё уйдёт около 1,5 года если по выходным заниматься.
Зато эффект будет достигнут!
P.S. у вас в Украине много рукастых и головастых мужчин делают интересные прототипы из области альтернативной энергетики...
escudovod1972, при всем уважении, но я задал конкретный вопрос о прошивке на Евро2, а не просил высказаться о энергосберегающих технологиях и газе.
Прошить можно. Уменьшить жор можно. Будет нюхать бенз, Но авто будет очень медленное и не динамичное. Нужны люди, занимающиеся чип-тюнингом произведений крайслер. Неделя времени и денег около 1,5-2К $
Можно пойти другим путём:
Купить орудование, купить прощивку, купить документацию (какие параметры на что влияют) но стоить это будет раз 10 дороже. Никто своё ноухау просто так не отдаст...
В свободном доступе таких прошивок и материалов я не находил.
Возникает резонный вопрос: не проще ли купить тот же приус и не заниматься "колхозом"?
Вот люди шили опель и там нет таких цен.
http://www.drive2.ru/l/4899916394579301376/
Тут http://adact2.ru/region/
вводишь украина, Jeep и находишь контакты человека (в Одессе). Там и сотовый и почта присутствуют.
100-200$ справедливо если уже прошивка поломана и перепилена вдоль и поперёк, а если нет, то как я сказал выше.
СпасибоТут http://adact2.ru/region/
Узнавал в Луганске, долго думали, потом перезвонили и сказали, что можно, цена 3500 гривен. Лично я считаю, что дороговато... поставил механическую обманку, чертеж скачал в интернете, выточили в ближайшем автосервисе - стоимость 60 гривен. Пока все работает.
Дата регистрации : 2013-10-18
Чтобы не плодить тем, спрощу здесь. Нужна информация, есть ли на двиг.2,4, система экстра-впрыск.
Экстра - впрыск - это дополнительный впрыск бензотоплива между основными впрысками. По длительности времени -меньше основного.
angomsk- Количество сообщений : 293
Дата регистрации : 2012-11-11
А зачем доп. впрыск??
Как компрессию то воздушно-топливной смеси не потерять с этим впрыском?
- дополнительный впрыск топлива, пр определённом расположение поршня...
Есть или нет, нужно для ГБО. Спрашивают...
И эту тему уже засра....... на предмет - а поговорить.
ПО ТЕМЕ.
Посмотрел у себя и на просторах инета информация подтвердилась, у нас стоит ЭБУ - Siemens (Continental) Sim90E.
Нашел прошивку именно под наше авто Siemens (Continental) Sim90E - Jeep Patriot 2.4i
07124904184758_CAC32035_ME2B.bin
Динамичная версия. Дамп модифицирован под нормы Евро2. Позволяет полное удаление КК и ДК2.
Стоимость прошивки - 3500 рублей, это гдето 1400 грн. с копейками.
Как для одного дороговато, но можно сложиться 10 человек и купить, а дальше дело техники. Я думаю это полезная штука, которая позволяет забыть про катализатор и вторую лямду, плюс улучшит динамику машины и уменьшит расход, так как при ошибке катализатора мотор постоянно работает в аварийном режиме.
Может на форуме есть спецы по "заливке" прошивки и они помогут с описанием как и что нужно ставить.
ПО ТЕМЕ.
Последний раз редактировалось: cukr4 (20/4/2015, 19:19), всего редактировалось 1 раз(а)
Вот чем его шьют http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=25818&hl=sim90e
