ошибка
ошибка
Вначале горела GASCAP, потом еще загорелась ошибка двигателя. Что делать?
speaker17- Количество сообщений : 16
Дата регистрации : 2013-09-22
Re: ошибка
в смысле крышка бензобака?
Что-то давление в баке не создаётся...-> бензина в двигатель не идёт. -> компутер не может подобрать нормальный режим работы двигателя и выдал ошибку.
Код ошибки нужно считать и перевести на понятный язык.
Re: ошибка
что бы считать код ошибки нужна компьютерная диагностика или можно по другому ?
Re: ошибка
Либо диагностика либо знакомого найти с ВТ-адаптером и прогой на телефоне.
Дата регистрации : 2013-12-17
Re: ошибка
Тема по ошибкам тут http://www.jeepliberty.biz/t1624-topic
Код ошибки можешь считать без сканера. просто ключём зажигания и кнопками на приборки (код высветится на дисплее) по нему уже ищи чего он означает.
Как считать код ошибки есть в мануалах или поиском пройдись по форуму. Это было.
Просьба: не стесняться использовать поиск по форуму, а так же не плодить топики. (у нас уже есть на все случаи жизни)
Re: ошибка
Вроде проблема решилась. Ошибка высвечивалась - P0441 (Плохая продувка системы улавливания паров бензина). При открытии бензобака, засасывало воздух. Крышку стал закручивать до щелчка и возвращать чуть назад. Ошибку сбросил езжу неделю пока все ок.
Re: ошибка
Там на бензобаке,есть специальная трубка,чтобы уходило избытачное давление,видимо с ней что-то нето раз в бак воздух засасывает.Ну а пока придётся ездить с преодкрытой крышкой))Зато летом есть шанс увеличить размер топливного бака
