Что за деталь?
Что за деталь?
68109870AA что за деталь? Предпологаю что рамка на противотуманку, только не пойму с какой стороны с водительской или пасажирской?
speaker17- Количество сообщений : 16
Дата регистрации : 2013-09-22
Re: Что за деталь?
speaker17 пишет:68109870AA что за деталь? Предпологаю что рамка на противотуманку, только не пойму с какой стороны с водительской или пасажирской?
По номеру правая (компас, 2013 г.в.) http://www.jeepdodgeoemparts.com/oem-part/jeep/compass/2013/latitude/2-4l-l4-gas/body-hardware/bumper-and-components/fog-lamp-bezel-right/68109870aa
Re: Что за деталь?
jl пишет:По номеру правая (компас, 2013 г.в.) http://www.jeepdodgeoemparts.com/oem-part/jeep/compass/2013/latitude/2-4l-l4-gas/body-hardware/bumper-and-components/fog-lamp-bezel-right/68109870aa
Уточните, правая - это с пассажирской стороны ?
Re: Что за деталь?
с пассажирской, с водительской соответсвенно № 68109871AA, но при заказе лучше еще раз уточнить, такие вещи путают часто, а стороны автомобиля принято определять по ходу движения вперед.
Re: Что за деталь?
В руле выстрелила подушка разорвало накладку, можно ли где то купить эту накладку на руль (без подушки безопасности), или у нее есть какой то номер? Compass 2011 г.
Re: Что за деталь?
Други, коллеги,
помогите разобраться как называется деталина ниже на фото (может и номер у неё существует).
Это от воздухозаборника что-то, , что к решетке радиатора должно идти, у меня почему-то этой штуки нет, а хотелось бы чтоб была )))
Поискал бы, да даже не знаю как обозвать, а на пальцах объяснять - не все понимают.
Дата регистрации : 2016-10-13
Re: Что за деталь?
Im-SS
Если ты про эту "гитару", то это как раз и есть "Воздухозаборник с резонатором"
DUCT. Fresh Air. (Канал свежего воздуха - перевод)
http://www.factorychryslerparts.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=532108&ukey_make=1064&ukey_model=15532&modelYear=2008&ukey_driveLine=7544&ukey_trimLevel=18582&searchString=air%20inlet
04593913AB ; 04891646AA; 04891646AD; 04891647AA; 04891646AC; 04891646AB
- уточни применяемость для своего авто.
Так же тебе потребуется фиксатор 04891851AA - SHIELD. Throttle Control.
- Пластиковый воздухозаборник с паралоновым уплотнителем и 2-мя поворотными клипсами.
http://www.factorychryslerparts.com/products/Jeep/2008/Patriot4x4--24L-4-Cyl-DOHC-16V-Dual-VVT--Continuously-Variable-Transaxle-IILimited/SHIELD-Throttle-Control/4292831/04891851AA.html
отдельно эти поворотные клипсы (если их вдруг не окажется )
06508655AA - PIN. Mounting. M9.2X14.50. SC/SPECIALTY. - 2 шт.
Re: Что за деталь?
Други, спасибо за наводку.
какая оказывается дорогая фигня.
Вот думаю, если без неё пока продолжу кататься - не должно же ни на что повлиять. В ней ведь по сути (если я правильно понял) ничего кроме канала для потока воздуха нет?
Re: Что за деталь?
Поищи Б/у-шную... на avito или drom.ru (- это будет дешевле)
У нас на форуме есть пара веток различных разборов. Спроси там.
В целом, ломаться там по большому счёту нечему...
Главное, что бы в ней не было трещин и клипсы были целые.
А так же задняя нога, которая торчит из торца верхней коробки резонатора и при установки воздуховода входит в соответствующий паз на верхней поверхности короба воздушного фильтра.
Вот здесь она хорошо видна https://partsworld.co.nz/inventoryimages/shadowbox/60100162_1387P.jpg (в левой части фото)
Все эти косяки легко увидеть на фотографиях...
Так что смотри внимательно..
По поводу кататься без неё... эта штука мешается если аккум умер и нужно его часто дёргать на зарядку...
И некоторые индивиды её снимают, кидают где-нить в гараже и катают без неё.
Машина будет ехать и без ней, только впускная система будет работать не совсем корректно.
В твоём случае (пока не купишь): воздушный фильтр смотри (выбивай) по чаще и меняй по чаще..
Без неё воздух сосётся из подкапотного... а это и пыль из под колёс и т.д....
А вообще, вот эти "коробки" на воздуховоде - стоят не спроста.
Это резонаторы для стабилизации потока воздуха при быстрой смены оборотов двигателя, и отстойники для мусора.
Так что лучше бы эту штуку поставить...
27/5/2024, 14:16 автор angomsk
