Подсветка кнопок
Подсветка кнопок
Тупит подсветка кнопок на блоке печки (кондея) то горит то не горит ударишь рукой слева загораются лампы переключателя положения обдува ударишь справа загораются лампы регулировки температуры. Всклывал смотрел нечего такого, ни плохого контакта не обнаружил, в чем может проблема быть (где что отходит)?
Так же тупит подсветка нижнего блока где подогрев итд. С ним вообще происходит нечто. Подсветка горит только горит на левом подогреве. А лампы внутренних кнопок горят только тот же подогрев левый и аварийка. ESP работает когда нажимаешь на приборке появляется значек. А вот коректор фар работал 2 дня назад сейчас сам себе перестал вообще а правый подогрев умер еще неделю назад. Что поделать с этой проблемой? пс. Про подсветку кнопок читал что горит нечего отвечающего на мой вопрос не нашел. (бог с ней с подсветкой проблема больше в том что не работает попогрейка правая и коректор)
Я чаще и чаще себя чувствую в машине как в 2109. Это прискорбно...
dan2ab- Количество сообщений : 19
Дата регистрации : 2013-10-27
Re: Подсветка кнопок
А зеркала поворачиваются?
Да такого ещё вроде немало неукого
Зеркала вертятся а что значит Да такого ещё вроде немало неукого???? т.е. у всех так? и лечить бесполезно?
С телефона ответил,иногда непосмотрю и такая белеберда получается))
Про перегорание лампочек уже много писали. Даже в люстре перегоревшую лампочку, с неполностью отпавшей спиралью, можно временно реанимировать покрутив/постучав по лампочке. Вскрывается и меняется элементарно. Ежели нет фирменных лампочек интегрированных в пластиковые основания, берутся примерно похожие (по габаритам) лампы из близлежащего авто-магазина и просто припаиваются. По поводу "тупизны" нижнего блока. Там есть нюанс. Контактная площадка на плате, собсссно клавиша/кнопка и резиновая прокладка с электропроводным элементом. Плату не перевернешь, кнопки тоже, а вот прокладки можно поменять местами а они невзаимозаменяемые. Ежели блок разбирался и собирался, то возможно перепутаны прокладки и в результате "тупизна". Удачи.
Дата регистрации : 2011-10-24
Я был удивлён когда увидел там на плате обычные лампочки накала, думал такие подсветки только на диодах должны быть. Посему и проблеммы, спирали обрываются.
А если не греет подогрев, первым делом надо проверить предохранители.
Дата регистрации : 2012-12-03
Вот тут ещё почитай:
http://www.jeepliberty.biz/t1140p15-topic
Предохранитель #30 цел что это еще может быть сегодня навернулась вторая водительская попогрейка. Жуть какая то.
Такого идиотизма я еще не встречал. Проблема была решена вскрыл этот блок и обноружил что кнопки тупо не дотягиваются до резинок на плате с помощью которых все это и работает. Подложил на каждую кнопку по куску жвачки в дальнейшем сделаю жидким пластиком и все прошло все фурычит и горит.
Значится все-таки резинки... Может зря жвачку. Может у кнопок хода не хватает. Как то брал японца беспробежного, у него майфун полуработал. Кнопки плохо нажимались. Диск не читался, сразу выплевывался. Вдумчивая экспертиза выявила обильное поливание майфуна пепсиколой, засовывание в щель мелких монет и свернутых вкладышей от жвачки. Маленький японский самурай развлекался с особым извращением, а когда музыка с нафигатором перестала работать старый самурай продал сломанную машину. Таким образом я приобрел вместе с машиной 3 контрабандных жвачных вкладыша и стал богаче на 4х5 ипоченских иены. Вааще, из электропрактики, любые клавиши политые газировкой, теряют подвижность, а контакты начинают игонорировать свои обязанности. Лечится все секретным раствором C2H5OH. Удачи.
со жвачки уже все заменил на жидкий пластик а вот облито там нечего не было просто кнопка упиралась и дальше не шла хотя замки блока были защелкнуты правильно. И вроде не чем не обливали.
» Сальник раздатки
» Подвеска. Лифтинг.
» Передние стойки на Компас
» Гидротрансформатор
» Блокировка фар
» Осушитель кондиционера.
