Типа Самодиагностика Empty7/11/2024, 12:28 автор VikMaf
Типа Самодиагностика Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
Типа Самодиагностика Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
Типа Самодиагностика Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
Типа Самодиагностика Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
Типа Самодиагностика Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
Типа Самодиагностика Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
Типа Самодиагностика Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
Типа Самодиагностика Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
Типа Самодиагностика Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
Типа Самодиагностика Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
Типа Самодиагностика Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
Типа Самодиагностика Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
Типа Самодиагностика Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
Типа Самодиагностика Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
Типа Самодиагностика Empty Типа Самодиагностика
Сообщение  bambus 7/11/2013, 13:51
Всем Доброго дня!
Дело вот в чем: загорелась лампа ошибки двигателя (при движении), но машина ведет себя без изменений (если не считать что уже как две недели расход не падает меньше 15 л/100км). Осталась старая привычка от Dodge Caravan и Chrysler - у них есть режим самодиагностики - при включении зажигания удерживать две кнопки (бортовик и сброс пробега) около 10 сек. (иногда после этого еще раз нажать кнопку сброса) и он показывает коды ошибок (ну а дальше в мануал и вперед).
Попробовал сделать тоже самое на Liberty'08 - выдал надпись hr2208.
Что бы это могло значить, может кто подскажет???? Кто-нибудь так делал???
'' Если считать что это ошибка Р2208 - такой нет вот здесь: [url=http://www.jeepliberty.biz/t1624-topic ]http://www.jeepliberty.biz/t1624-topic [/url] ,
а если вот здесь : http://www.4wd.ru/forum/index.php?s=&showtopic=12171&view=findpost&p=228957 ,
то получается "P2208 NOx Sensor Heater Sense Circuit" - если догадываться - или датчик кислорода или лямбда-зонд.
bambus
Количество сообщений : 25
Дата регистрации : 2013-08-07
