Рулевая рейка
Рулевая рейка
День добрый! Подскажите, пожалуйста, где в Москве лучше произвести ремонт рулевой рейки? Что с ней не знаю, течет... Так же, если можете посоветуйте сервисы где можно провести техобслуживание. Живу в САО. Спасибо
loxmatii- Количество сообщений : 9
Дата регистрации : 2013-09-09
Re: Рулевая рейка
Починить рулевую рейку здерут тыщ 8-10,Новую за 15 можно найти.Если долго собираетесь кататся на машинке,целесообразней новую заказать.
Re: Рулевая рейка
Спасибо. Поищу. Но пока что все вроде как дороже + работы тыщ 5...Lexich пишет:Починить рулевую рейку здерут тыщ 8-10,Новую за 15 можно найти.Если долго собираетесь кататся на машинке,целесообразней новую заказать.
Re: Рулевая рейка
Я отдавал в контору - ремонт со снятием/установкой рейки +масло выходил около 9,5 тыс. руб. Но при разборе рейки выявили износ вала, что восстановлению не подлежит. Ставил у них же новую, но за эти деньги - ОНА ВОССТАНОВЛЕННАЯ! Скажу честно 10 месяцев эксплуатации показали, что старая работала лучше (если бы не текла). Нормальная оригинальная рейка стоит в районе 22000р. (может сейчас чуть меньше). Если найду контакты конторы, отпишу.Lexich пишет:Починить рулевую рейку здерут тыщ 8-10,Новую за 15 можно найти.Если долго собираетесь кататся на машинке,целесообразней новую заказать.
Tux- Количество сообщений : 95
Рулевая рей-ка
А "подтягивание " рейки предусмотрено ? Что то после замены тяг стало скрипеть и стучать , особенно при повороте влево и на мелких неровностях ...
urri1964- Количество сообщений : 10
Географическое положение : Оренбургская обл.
Дата регистрации : 2012-05-27
Re: Рулевая рейка
А до замены не было? Посмотрел на сломанной, регулировка есть.urri1964 пишет:А "подтягивание " рейки предусмотрено ? Что то после замены тяг стало скрипеть и стучать , особенно при повороте влево и на мелких неровностях ...
Рулевая рейка
Спасибо , подтяну ... А скрипело - это шаровым пришла пи... , э... пора !
» рулевая рейка!
» рулевая рейка!
» Редуктор....Рулевая рейка....
» Рулевая рейка Liberty\Patriot 07
» рулевая рейка!
