Сигнал (неисправности, замена, ремонт)
+3
Ahdruxa85
Участников: 7
Столкнулся со следующей проблемкой: когда приобретал автомобиль, прежний хозяин предупредил о том, что не исправен сигнал, вручил мне одну улитку, которая якобы была неисправна, вторая не была снята с автомобиля. При нажатии на руле - ничего не происходило и с той улиткой, которая оставалась на автомобиле. Живу в небольшом городке с прекрасным названием Счастье, оригинальный сигнал достать проблематично, приобрел две "улитки" стороннего производителя, установил их на автомобиль, но никакой реакции на нажатие сигнала нет. Та улитка, которую я снял с машины, оказалась тоже вполне исправной, но когда стояла на машине - не работала. Позвонил хозяину, тот мне сказал, что там какая-то сложная замкнутая система и если одна дудка была снята, то вторая не будет работать, а так же, что нужно ставить только оригинальные с тем же каталожным номером, иначе ничего не будет. Хотелось бы узнать, так ли это, уж что-то мне с трудом в это верится.
Дата регистрации : 2013-10-18
Re: Сигнал (неисправности, замена, ремонт)
Совсем недавно нарастил провод с разьемом на левую гуделку, до этого ездил с одной гуделкой, все прекрасно сигналило. Уверен что взаимозаменяемость разных улиток тоже присутствует. Скорее всего "дело не в бобине". Может под баранкой не контачит?
Кидал на баранку провод от массы аккума, не работает. Скачал на этом сайте мануалы, там как раз по сигналу был документик. Сейчас перевожу на русский. Исходя из него, следует, что релюха стоит где-то в районе водительского порога, так ли это?
Гонит прошлый "Хозяин"...
У нас есть 2 блока:
1. Блок интегрированной мощности. Он же блок предохранителей. - под капотом с верху.
2. Блок реле - чуть выше левой противотуманки.
В разделе тех.матуалы скачай инструкцию пользователя на русском языке.
Там есть раздел "блок предохранителей"
Смотри HORN.
Других блоков реле у нас штатно не установлено.
Если найдёшь, то это колхоз...
Вообще улитку проверить очень просто: 12V и всё!
У нас есть 2 блока:
Смотри HORN.
ВСЕ ПОЛНЫЙ БРЕД БЫВШЕГО ХОЗЯИНА! Надо искать: где обрыв провода, скорее всего он будет в пучке проводов под левым передним крылом ((.Андрей Пухов пишет:Столкнулся со следующей проблемкой: когда приобретал автомобиль, прежний хозяин предупредил о том, что не исправен сигнал, вручил мне одну улитку, которая якобы была неисправна, вторая не была снята с автомобиля. При нажатии на руле - ничего не происходило и с той улиткой, которая оставалась на автомобиле. Живу в небольшом городке с прекрасным названием Счастье, оригинальный сигнал достать проблематично, приобрел две "улитки" стороннего производителя, установил их на автомобиль, но никакой реакции на нажатие сигнала нет. Та улитка, которую я снял с машины, оказалась тоже вполне исправной, но когда стояла на машине - не работала. Позвонил хозяину, тот мне сказал, что там какая-то сложная замкнутая система и если одна дудка была снята, то вторая не будет работать, а так же, что нужно ставить только оригинальные с тем же каталожным номером, иначе ничего не будет. Хотелось бы узнать, так ли это, уж что-то мне с трудом в это верится.
Tux- Количество сообщений : 95
О том, что бывший хозяин лукавил, я и не сомневался, в том, что нужно ставить только оригинальные запчасти я с ним может и согласен, но не до такого же, это не та деталь за которую стоит переплачивать в 10 раз!!!
Решил свой вопрос с сигналом. Все дело в различном сопротивлении у родных сигналов и аналогов. Силы тока, подающейся на "дудки" просто не хватало для подачи звукового сигнала, а вот для того, чтобы замыкать реле его вполне достаточно. Именно так было и сделано - т.е. перед сигналами установлено дополнительное реле, замыкаемое штатным проводом.
А почему не хватает силы тока? Вы боролись с последствиями, а не с причиной.Андрей Пухов пишет:Решил свой вопрос с сигналом. Все дело в различном сопротивлении у родных сигналов и аналогов. Силы тока, подающейся на "дудки" просто не хватало для подачи звукового сигнала, а вот для того, чтобы замыкать реле его вполне достаточно. Именно так было и сделано - т.е. перед сигналами установлено дополнительное реле, замыкаемое штатным проводом.
Дата регистрации : 2013-02-17
[quote="hryak3007"]
А почему не хватает силы тока? Возможно, Вы боролись с последствиями, а не с причиной.Андрей Пухов пишет:Решил свой вопрос с сигналом. Все дело в различном сопротивлении у родных сигналов и аналогов. Силы тока, подающейся на "дудки" просто не хватало для подачи звукового сигнала, а вот для того, чтобы замыкать реле его вполне достаточно. Именно так было и сделано - т.е. перед сигналами установлено дополнительное реле, замыкаемое штатным проводом.
Сопротивление отличается в тех сигналах, которые я купил и в тех, которые там должны стоять.
"Та улитка, которую я снял с машины, оказалась тоже вполне исправной, но когда стояла на машине - не работала."Андрей Пухов пишет:Сопротивление отличается в тех сигналах, которые я купил и в тех, которые там должны стоять.
Вы написали, что один сигнал на машине стоял родной и исправный.
Да, но как я понял, они подсоединены параллельно, и таким образом общее их сопротивление так же не соответствовало норме. Зато, при такой схеме, как сейчас с реле, можно подключать "улитки" любого типа и производителя. А это гораздо дешевле. Для сравнения оригинальные у нас можно купить за 350грн., а те, что я купил стоили 40грн. Разница в цене ощутима, со своей задачей они справляются - сигналят. Что касается качества, то на предыдущей машине стояли точно такие, отслужили 4 года, и продал я машину с ними же.
Подскажите пожалуйста.Машина jeep patriot 2007г.Не работает звуковой сигнал(гудок).Кроме блока с ничтожным количеством предохранителей под капотом, ничего не нашёл.Где салонный блок? Ну и собственно где установлены сами улитки звукового сигнала? Под аэрбегом прозвонил-питания нет...
Shev- Количество сообщений : 34
Дата регистрации : 2015-11-13
Shev пишет: Ну и собственно где установлены сами улитки звукового сигнала? Под аэрбегом прозвонил-питания нет...
Дата регистрации : 2011-10-14
Serg81 поставил(а) лайк
Т.е., чтобы добраться до гудка, нужно снять бампер? Или достаточно снять равый подкрылок? А где стоит реле сигнала?
чтобы более менее добраться надо снять колесо и отстегнуть подкрылок. Бампер в принципе тоже не сложно снимается. Блок реле находится по водительской стороне (слева) примерно рядом с улиткой, добраться до него также можно сняв подкрылок и колесо.
Так сигнал сам справа? Под правым подкрылком? Я правильно понял?
Их два, стоят с обоих сторон. На фото специально выделил красным цветом, см внимательно.Shev пишет:Так сигнал сам справа? Под правым подкрылком? Я правильно понял?
Большое спасибо!
» Щетки стеклоочистителя. Замена, ремонт и апгрейд штатных.
» Подрулевой модуль srs, так называемый клокспринг
» Загорелась на ходу контрольная лампочка неисправности системы двигателя.Дизель.
» Не работает сигнал и подрулевые переключатели
