Мокро под водительским ковриком
Добрый день всем!
С того года стал замечать, после мойки, дождя образуется мокрое место под водительским ковриком. Причем, только там.
Откуда может вода попадать? На старом авто у меня была похожая проблема-засорился подкапотный слив и вода каким то образом оказывалась под задними ковриками.
Где у наших авто слив этот? Под пластиковой накладкой перед лобовым? Али еще где может протекать?
Заранее спасибо!
Забыл добавить, мокрое пятно скапливается в левом нижнем углу. Т.е. диагонально противоположно педали газа. Если бы возле педали было мокро-то там трубка от кондея засоряется. Но кондеем давно не пользуюсь и в том углу сухо.
Заранее спасибо!
Re: Мокро под водительским ковриком
Вобщем поднял обшивку. Там скопилось прилично так воды. Откуда она затекла-следов не нашёл. Нашёл лишь песок на днищще в районе места, где левая нога лежит (полка для отдыха ноги,вроде так называется). Были предположения что откуда то затекает грязная вода извне, песок там оседает изза ковра и вода уже стекает далее. Но, блин, откуда-я так и не понял. Вроде дренаж не забит - вылил литров пять воды на стекло, жабо это что перед стеклом и в сливы разные. В салон ничего не просочилось.
Была версия, что в порогах скапливается вода (изза засорившихся дренажей) и поступает потихоньку внутрь салона. Но в порогах воды не обнаружил (через щель для клипсы обшивки проверил). Хотя может она ушла по-тихоньку. Не в курсе,есть ли у порогов дренажи снизу...вобщем фантастика.
Дмитрий_Николаевич, вот:
Течь в салоне. Попадает вода
http://www.caliberclub.ru/forum/showthread.php?t=2635&highlight=%E2%EE%E4%E0+%F1%E0%EB%EE%ED%E5
Спасибо! Пишут, что самая распространённая причина-разгерметизация шва за крылом. Кстати возможно, коли вода с песком попадает... На досуге сниму крылу, подкрылок -посмотрю что там и промажу швы.
