Не работае освещение салона и багажника, разряжается АКБ
Доброго всем здравия !
У меня JEEP Compass 2008 года 2,4 бензин, автомат
Перестала работать подсветка салона и багажника при открывание дверей, принудительная подсветка над панелью работает, предохранители все в порядке, лампы целые, светильники разбирал все вроде в норме, самое главное что за ночь полностью разряжается АКБ.
Ставил на зарядку на сутки - заряжается порядок, день езды, ночь в гараже утром АКБ пустой.
Говорят может накрылось или где замыкает реле или блок комфорта которое отвечает за плавное затухание света через время, что это и где искать ?
Кто может сталкивался с подобным или знает, что, где, почему.
Заранее благодарен за помощь
С Уважением
С Уважением
egorr- Количество сообщений : 3
Дата регистрации : 2012-09-14
Re: Не работае освещение салона и багажника, разряжается АКБ
Год выпуска авто и пробег в студию?
КЗ или генератор проверить легко.
Заедь в любую сетевую фирму, которая продаёт аккумы.
Попроси что бы тебе:
1. проверили аккум (нагрузочной вилкой)
2. проверили ток покоя (авто под охраной)
3. напряжение заряда выдаваемое генератором.
Если всё ок - дуй на крайслеровский сканер.
Если предохранители нормальные то значит какой-то блок чудит. соответственно должна быть ошибка.
А далее уже по расшифровке ошибки нужно искать.. либо не контакт в разъёме, либо что-то перетёрлось в проводке.
Ну или блок... - но это крайний случай.
Год выпуска указан в начале поста, 2008 г. пробег 64000 км.
АКБ вилкой не проверял, генератор проверял в поряде 14,4, чек и АКБ на панели не горит
egorr пишет:
Ну как решил проблему напиши? Стала замечать что у меня тоже за ночь может АКБ разрядиться но не всегда, а только при значительном потеплении, например с -25 на -5 температура повысится и все за ночь аккум пустой. При постоянной температуре может неделю простоять и все впоряде (прверено).
Один раз заметила что при потеплении со светильника в салоне вода капает!!!!!
Дата регистрации : 2013-12-01
Алена 85 пишет:egorr пишет:
Да очень просто, купил новую АКБ и все стало по фен-шуй, правда после замены АКБ сразу загорелся Чек но через три четыре дня эксплуатации авто в обычном режиме сам по себе погас
А вода со светильника это обычный конденсат, крыша голый метал и обшивка, посему желательно сделать тепло шумо изоляцию крыши
В моем случае причина просадки аккумулятора были датчики объема в центральном плафоне, вынул штекер до лета.
Дата регистрации : 2008-08-21
Robert пишет:В моем случае причина просадки аккумулятора были датчики объема в центральном плафоне, вынул штекер до лета.
И у меня наверное тоже самое, у меня один раз сигналка штатная уже сама по себе срабатывала
