Ошибка на приборке и штатная сигналка Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
Ошибка на приборке и штатная сигналка Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
Ошибка на приборке и штатная сигналка Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
Ошибка на приборке и штатная сигналка Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
Ошибка на приборке и штатная сигналка Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
Ошибка на приборке и штатная сигналка Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
Ошибка на приборке и штатная сигналка Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
Ошибка на приборке и штатная сигналка Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
Ошибка на приборке и штатная сигналка Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
Ошибка на приборке и штатная сигналка Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
Ошибка на приборке и штатная сигналка Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
Ошибка на приборке и штатная сигналка Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
Ошибка на приборке и штатная сигналка Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
Ошибка на приборке и штатная сигналка Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
Ошибка на приборке и штатная сигналка Empty26/10/2023, 16:30 автор agat344
Ошибка на приборке и штатная сигналка Empty Ошибка на приборке и штатная сигналка
Сообщение  Tux 30/5/2013, 09:27
На приборке загорелась ошибка "NO FUSE". Как я понимаю это нет предохранителя, но какого и где? Все предохранители в моторном отсеке рабочие!
Одновременно с этой ошибкой выявился ряд проблем:
- не открываются/не закрываются двери со штатной сигналки (на открытие только световая сигнализация освещения, на закрытие вообще ничего). ЦЗ на дверях работает, но только при включенном зажигании;
- освещение салона при открытии дверей также работает только при вкл. зажигании;
- не включается кондей (проверял система заправлена);
- выскакивает ошибка аирбэга (сбросить компом не удается);
- и еще при включении зажигания стали загораться на пару секунд фары.
Вот такой пучек косяков выпал, есть ли кого какие знания по данной ошибке?
Tux
Количество сообщений : 95
Ошибка на приборке и штатная сигналка Empty Re: Ошибка на приборке и штатная сигналка
Сообщение  escudovod1972 30/5/2013, 10:56
После чего началось?
Лужи/Оффроад/установка допов/мойка?
Ксенон стоит?
Аккум отключал? (на 3-5минут скинуть +клему)
Ключём зажигания (или OBD сканером) ошибки не считывал?
Прикуриватель работает? (проверь зарядником или ещё чем).
Под капотом 2 блока предохранителей. Предохранители все (и большие и маленькие) проверил?
Сообщение  Tux 30/5/2013, 11:17
escudovod1972 пишет:После чего началось?
Ксенон стоит?
Началось в сырость, после прогрева и езды прекращалось (не всегда). Сейчас в постоянном режиме так.
Ксенона нет, допов нет. Сканер ничего не увидел, кроме ошибки вроде как по датчику Аирбэга.
Прикуриватель точно работает (втыкал прикуриватель). А еще один раз было не захотел включатся обогрев стекла.
Предохранители все, а второй блок - это блок реле что ли внизу который? Или я еще про какой-то не знаю (которого в мануале нет)?
Tux
Сообщение  escudovod1972 30/5/2013, 11:24
Да. перед левым крылом. в глубине. ниже уровня фар.
Если там тоже всё ок то тогда проводка. Почитай темы про ремонт проводки. Думаю ответы найдёшь там.
Ты не первый, всё лечится. Не печалься!!! Smile
Сообщение  Tux 30/5/2013, 11:55
escudovod1972 пишет:Да. перед левым крылом. в глубине. ниже уровня фар.
Да, с блоком тоже все гуд. В общем понятно, малой кровью не обойтись Smile))
Tux
Сообщение  s76 30/5/2013, 12:07
Я немного погуглил.
Советую повнимательней посмотреть на предохранители 7 и 8 (Ignition Off Draw).
s76
Количество сообщений : 139
Сообщение  Tux 30/5/2013, 12:11
s76 пишет:Я немного погуглил.
Еще раз проверю (уже себе не верю), либо провода к ним?
Tux
Сообщение  Дмитрий_Николаевич 30/5/2013, 18:05
Лишь бы это сам блок не хандрил( штука дорогая.
Количество сообщений : 645
Сообщение  Tux 30/5/2013, 19:52
Дмитрий_Николаевич пишет:Лишь бы это сам блок не хандрил( штука дорогая.
Какой?
Tux
Сообщение  escudovod1972 31/5/2013, 01:29
Блок предохранителей (который верхний).
У него ценник от 1,5 до 2K$. affraid
Обычно от установки колхозного ксенона он вылетает.
(Я по чему и зада вопрос про ксенон)
Сообщение  Tux 31/5/2013, 05:35
Ксенон стоял более, чем полгода назад. Хотя не понимаю что там от него может вылететь!
Tux
Сообщение  Дмитрий_Николаевич 31/5/2013, 05:40
Tux пишет:Ксенон стоял более, чем полгода назад. Хотя не понимаю что там от него может вылететь!
Блок управления-нежная микросхема. Полететь могло что угодно). Ремонт его тоже недешев. Поэтому, проще взять БУ от калибра или заказать на ибее.
Сообщение  Дмитрий_Николаевич 31/5/2013, 05:42
Но если надеяться на "малую кровь", то можно проверить пучек проводов в левом крыле. Распространенная проблема-там не закрыто и все гниет.
Сообщение  Tux 31/5/2013, 05:55
Дмитрий_Николаевич пишет:Но если надеяться на "малую кровь", то можно проверить пучек проводов в левом крыле. Распространенная проблема-там не закрыто и все гниет.
Точно, надо будет слазить.
Tux
Ошибка на приборке и штатная сигналка Empty Если вдруг кто столкнется...
Сообщение  Tux 19/9/2013, 05:03
В общем проблема решена (и года не прошло...), все банально просто - пропал один из плюсов, идущих на приборку, а в приборку как выяснилось тоже встроен блок управления включая иммобилайзер. Подтвердилось предположение о возможной проблеме в косе проводов под передним крылом с водительской стороны, удалось найти проблему путем прозвона т.к. на вид все провода целые, а вот внутри все сгнивает. Совет один: на свежих машинах есть смысл в их дополнительной защите от сырости, а вот на тех, что ниже 2008 надо готовиться... процесс уже запущен.
Tux
Сообщение  Дмитрий_Николаевич 19/9/2013, 05:27
Tux пишет:В общем проблема решена (и года не прошло...),  все банально просто - пропал один из плюсов, идущих на приборку, а в приборку как выяснилось тоже встроен блок управления включая иммобилайзер. Подтвердилось предположение о возможной проблеме в косе проводов под передним крылом с водительской стороны, удалось найти  проблему путем прозвона т.к. на вид все провода целые, а вот внутри все сгнивает. Совет один: на свежих машинах есть смысл в их дополнительной защите от сырости, а вот на тех, что ниже 2008 надо готовиться... процесс уже запущен.
Ну и слава богу!
От сырости никак не защитишь. Если их герметично закрыть - то влага будет надолго держаться внутри пучка. Если не закрывать-она всегда под воздействием влаги, но и сохнет она моментально от двигателя. Палка "на двух концах".
Сообщение  Tux 19/9/2013, 05:29
Ну и слава богу!
Тогда надо прокладывать не под крылом, а над )))
Tux
Сообщение  Дмитрий_Николаевич 19/9/2013, 05:31
Обычно этот пучёк пускается не по крылу, а внутри моторного отсека, затем в кабину. Почему здесь сделали так-хз.
Сообщение  Tux 19/9/2013, 05:36
Я про тоже. Все перекладывать в моторный отсек, а заодно и блок реле выше поставить. А вообще конечно, этот авто - чудо инженерной мысли Smile
Tux
