Дизельный двигатель. Масло на доливку. Масло на замену. - Страница 2 Empty12/9/2023, 12:05 автор escudovod1972
» Сальник раздатки
Дизельный двигатель. Масло на доливку. Масло на замену. - Страница 2 Empty8/9/2023, 07:12 автор Shev
Дизельный двигатель. Масло на доливку. Масло на замену. - Страница 2 Empty8/8/2023, 14:14 автор Pavel1986
» Подвеска. Лифтинг.
Дизельный двигатель. Масло на доливку. Масло на замену. - Страница 2 Empty27/7/2023, 16:03 автор sanityclause
» Передние стойки на Компас
Дизельный двигатель. Масло на доливку. Масло на замену. - Страница 2 Empty25/7/2023, 13:20 автор escudovod1972
Дизельный двигатель. Масло на доливку. Масло на замену. - Страница 2 Empty24/7/2023, 02:52 автор escudovod1972
» Гидротрансформатор
Дизельный двигатель. Масло на доливку. Масло на замену. - Страница 2 Empty14/7/2023, 11:10 автор dbekin
Дизельный двигатель. Масло на доливку. Масло на замену. - Страница 2 Empty21/6/2023, 03:18 автор Вячеслав_САНЫЧ
» Блокировка фар
Дизельный двигатель. Масло на доливку. Масло на замену. - Страница 2 Empty20/6/2023, 03:39 автор Вячеслав_САНЫЧ
Дизельный двигатель. Масло на доливку. Масло на замену. - Страница 2 Empty30/4/2023, 17:22 автор Shev
Дизельный двигатель. Масло на доливку. Масло на замену. - Страница 2 Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Дизельный двигатель. Масло на доливку. Масло на замену. - Страница 2 Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Дизельный двигатель. Масло на доливку. Масло на замену. - Страница 2 Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Дизельный двигатель. Масло на доливку. Масло на замену. - Страница 2 Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Дизельный двигатель. Масло на доливку. Масло на замену. - Страница 2 Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Октябрь 2023
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Дизельный двигатель. Масло на доливку. Масло на замену. - Страница 2 Empty Дизельный двигатель. Масло на доливку. Масло на замену.
Сообщение  Yan_One 15/11/2008, 17:59
Первое сообщение в теме :
Пробег - пошла седьмая ткм.
Судя по уровню масла на щупе можно воспользоваться рекомендацией из мануала "В - можно долить 0,5 л масла".
Но вопрос - какого?
Дилер ответил...уклончиво. Мол дизель - немецкий, масло в нем синтетика, а какое - х. его з.
Уважаемые коллеги. Вопросы:
Какое масло с завода залито в дизельный двигатель патриота?
Чем его можно долить?
Последний раз редактировалось: Yan_One (16/11/2008, 11:04), всего редактировалось 1 раз(а)
Дизельный двигатель. Масло на доливку. Масло на замену. - Страница 2 Empty Re: Дизельный двигатель. Масло на доливку. Масло на замену.
Сообщение  Denis 15/11/2009, 14:48
Залил 0W30 Лики Моли с допуском фольксвагена 506.00 506.01 и для фольксвагеновских двигателей специально, первое по ссылке http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=43&like_name=1
Цена 2700 за 5 литров.
Количество сообщений : 185
Дизельный двигатель. Масло на доливку. Масло на замену. - Страница 2 Empty RE:ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ. МАСЛО НА ДОЛИВКУ. МАСЛО НА ЗАМЕНУ.
Сообщение  Гость 20/12/2009, 10:08
Всем доброго дня и с наступающим годом! Denis масло которое ты залил разрабатывалось специально для двигателей VW-Audi, c так называемым Longlife – сервисом, и не совсем подходит для пата(страшного ничего нет, но рекомендую после 10т,км заменить) Если хочешь использовать LIQUI-MOLY, то заливай Longtime High Tech 5W-30 — НС-синтетическое моторное масло http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=38&like_name=1. Или Shell Helix Ultra Extra 5W-30
Дизельный двигатель. Масло на доливку. Масло на замену. - Страница 2 Helix_ultra_extra[img]
Спецификации и допуски API SM/CF*, ACEA A3/B4/C2/C3, VW 504.00/507.00, MB 229.51; 229.31, Chrysler MS-11106, BMW LongLife-04, FIAT 9.55535.S1
Абсолютно новая высокотехнологичная разработка Shell.
• Полностью синтетическое моторное масло.
• Состав отвечает самым высоким требованиям спецификаций автопроизводителей.
• Моторное масло с низкой зольностью, пониженным содержанием фосфора и серы для защиты всех бензиновых двигателей с каталитическими конвертерами.
• Низкая зольность обеспечивает дополнительную защиту дизельного сажевого фильтра.
• Подходит для автомобилей с увеличенным интервалом замены масла (до 30 000 км или 2 лет), без учета жесткости условий эксплуатации.
Эти масла можно найти в рознице, а масла типа кастрол и мобил по спецификации VW 505.01 или 504.00\507.00 есть, но они поставляются только для автосервисов, и в рознице встречаются крайне редко(а скорее всего подделка), а цена у отечественных сервисменов очень кусается. Низкотемпературные свойства масел 0W30 и 5W30 практически одинаковые, температура застывания ниже -50.
Гость
Гость
Сообщение  Denis 21/12/2009, 16:33
Понятно, но я специально искал 0W30 и сейчас не пожалел (т.к. морозы сейчас), заводится лучше чем 5, а на лето конечно 5W30 в самый раз. Получается требования масла 506.00 506.01 такие масла в двигатель пата не лить? почему?
