Течь бензобака Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Течь бензобака Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Течь бензобака Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Течь бензобака Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Течь бензобака Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Течь бензобака Empty11/9/2022, 08:18 автор Giharka
Течь бензобака Empty2/9/2022, 14:23 автор escudovod1972
Течь бензобака Empty22/8/2022, 12:42 автор sanityclause
Течь бензобака Empty8/7/2022, 13:16 автор Shura_with_KINEF
Течь бензобака Empty5/7/2022, 20:56 автор EugenMk
Течь бензобака Empty22/6/2022, 21:15 автор Марина Журавлёва
Течь бензобака Empty22/6/2022, 21:09 автор Марина Журавлёва
Течь бензобака Empty13/6/2022, 12:21 автор dronych
Течь бензобака Empty1/5/2022, 09:02 автор artlob
Течь бензобака Empty22/4/2022, 07:03 автор vold.goodwill
Течь бензобака
Течь бензобака Empty Течь бензобака
Сообщение  Extremal 31/3/2013, 23:45
Если снять заднее сидение, то на бензобаке вверху есть две крышки, левая и правая (сторона водителя), видать там стоят датчик уровня и бензонасос. Так вот при заправке до полного бака обнаружил течь соляры под машиной. Когда начал искать источник добрался до этих крышек, правая была вся в соляре, а левая, как и левая часть бака сухая.
Никто не встречался с подобной проблемой? Может кто знает что там за прокладка стоит?
А то я в каталогах запчастей ничего не нахожу...
Extremal
Extremal
Количество сообщений : 118
Дата регистрации : 2012-12-03
Течь бензобака Empty Re: Течь бензобака
Сообщение  Alekstesla 1/4/2013, 04:15
Прокладка модуля бензонасоса 55366298АА... Аналогов не вижу.
Сообщение  Extremal 1/4/2013, 15:07
оригинал 55366298АА нашёл в Mercedes-Benz centre почти за 100$...
Многовато как для прокладки, придётся разбирать и смотреть по месту.
Extremal
Extremal
Сообщение  Extremal 29/10/2013, 19:27
Для информации. Вот так она выглядит:
Течь бензобака %25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25BA%25D0%25B0+%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B0
Не помню уже во сколько она мне обошлась, но не дёшево, гдето под 40$. Проще и в разы дешевле подобрать по размерам масло-бензостойкий сальник. Вот только размеров не снял, приблизительно диаметр сальника 5 мм, мах. диаметр кольца 150мм.
Extremal
Extremal
