Приводные валы передние
Не могу купить приводные валы, помогите.
Обе гранаты хрустят очень сильно.
В автомагазинах или ничего не находят или только один вал левый от фирмы ЭМПИ.
Кто сталкивался, подскажите где заказать или от какого авто могут еще подойти точно валы?
Может номер какой то есть что бы найти их, вместо поиска по вин-номеру.
Дата регистрации : 2012-12-09
Re: Приводные валы передние
По аналогам не подскажу, коды оригинальных: Вал привода передн. лев. - 05085220AC; Вал привода передн. прав. - 05273438AE
Нашли мне оригинал одни люди, с доставкой до магазина стоит 19 000 один привод, второй 19500р. ((((jl пишет:По аналогам не подскажу, коды оригинальных: Вал привода передн. лев. - 05085220AC; Вал привода передн. прав. - 05273438AE
http://www.ebay.com/itm/2-New-DTA-CV-Axles-Front-Left-Right-OE-Repl-Warranty-Free-Shipping-AWD-/271069790301?fits=Make:Jeep|Model:Patriot&hash=item3f1d04c05d&item=271069790301&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr
Эти с Ибэй выглядят вкуснее ))))
Как я понял хрустят наружные ШРУСы ( они могут хрустеть на морозе при температуре ниже -15 гр.С), а зачем менять привод целиком. В комплект привода входит наружный ШРУС, внутренний трайпод и сама полуось. Всё вместе не дёшево. Не достаточно ли просто заменить смазку в наружных ШРУСах или , в крайнем случае , поменять только наружные ШРУСы?
Про смазку знаю, но думаю уже не поможет.Alekstesla пишет:Как я понял хрустят наружные ШРУСы ( они могут хрустеть на морозе при температуре ниже -15 гр.С), а зачем менять привод целиком. В комплект привода входит наружный ШРУС, внутренний трайпод и сама полуось. Всё вместе не дёшево. Не достаточно ли просто заменить смазку в наружных ШРУСах или , в крайнем случае , поменять только наружные ШРУСы?
Отдельно шрус никто не дает, а с ибей можно и привода целиком купить.
А экзист у Вас в доступности или нет?
связывался с ними, ничем помочь немогут. Нашли один левый в эмиратах - и говорят не придет.Alekstesla пишет:А экзист у Вас в доступности или нет?
0ldboy, заходите на сайт usa-auto.ru, регистрируетесь, и ищите свои детали, там несколько вариантов предлагается, берете там номера, копируете и вставляете в эксист и спереди добавляете ноль, и эксист выдает тоже кучу вариантов, и привода и шрусы наружные отдельно и цены умеренные , так что посмотрите, попробуйте, варианты думаю вас порадуют. Удачи Вам!
В Экзисте использовал коды оригинальных: Вал привода передн. лев. - 05085220AC; Вал привода передн. прав. - 05273438AE и коды ЭМПИ.Владимир Опрышко пишет:0ldboy, заходите на сайт usa-auto.ru, регистрируетесь, и ищите свои детали, там несколько вариантов предлагается, берете там номера, копируете и вставляете в эксист и спереди добавляете ноль, и эксист выдает тоже кучу вариантов, и привода и шрусы наружные отдельно и цены умеренные , так что посмотрите, попробуйте, варианты думаю вас порадуют. Удачи Вам!
Почитал, да прикольно оригинал от 5000-10000р. намного выгоднее, и доставку в мой город можно по ЕМС сделать.
Спасибо.
Но для начала я бы на твоем месте все таки перебил смазку в приводах. В прошлом году тоже хрустели гранаты очень сильно при морозах за-15 градусов, никогда бы не подумал что из -за смазки,перебил смазку, в этом году хруста нет вообще.Владимир Опрышко пишет:0ldboy, заходите на сайт usa-auto.ru, регистрируетесь, и ищите свои детали, там несколько вариантов предлагается, берете там номера, копируете и вставляете в эксист и спереди добавляете ноль, и эксист выдает тоже кучу вариантов, и привода и шрусы наружные отдельно и цены умеренные , так что посмотрите, попробуйте, варианты думаю вас порадуют. Удачи Вам!
Вы на каком пробеге меняли?Владимир Опрышко пишет:Но для начала я бы на твоем месте все таки перебил смазку в приводах. В прошлом году тоже хрустели гранаты очень сильно при морозах за-15 градусов, никогда бы не подумал что из -за смазки,перебил смазку, в этом году хруста нет вообще.Владимир Опрышко пишет:0ldboy, заходите на сайт usa-auto.ru, регистрируетесь, и ищите свои детали, там несколько вариантов предлагается, берете там номера, копируете и вставляете в эксист и спереди добавляете ноль, и эксист выдает тоже кучу вариантов, и привода и шрусы наружные отдельно и цены умеренные , так что посмотрите, попробуйте, варианты думаю вас порадуют. Удачи Вам!
У меня уже 80 000км., стоит ли???
На Аутлендере поменял в конце первой же зимы, и хрустели не так сильно, боюсь на Джипе уже просто выработка будет, а снимать и менять смазку тоже деньги (работа не малая).
Привода не менял вообще, смазку перебил только, где то 70 тыс. км было. А твои привода, еще столько же должны проходить! В принципе если сам не хочешь возиться со сменой смазки в приводах, то на СТО тебе без проблем должны все сделать, не слишком уж и хлопотно.
Это меняет дело, нужно действительно попробовать.Владимир Опрышко пишет:Привода не менял вообще, смазку перебил только, где то 70 тыс. км было. А твои привода, еще столько же должны проходить! В принципе если сам не хочешь возиться со сменой смазки в приводах, то на СТО тебе без проблем должны все сделать, не слишком уж и хлопотно.
» Фары передние.
» Передние аммортизаторы
» передние пружины
» Тормозные колодки
» передние пружины
» Тормозные колодки
