Американская оптика Empty7/11/2024, 12:28 автор VikMaf
Американская оптика Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
Американская оптика Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
Американская оптика Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
Американская оптика Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
Американская оптика Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
Американская оптика Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
Американская оптика Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
Американская оптика Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
Американская оптика Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
Американская оптика Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
Американская оптика Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
Американская оптика Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
Американская оптика Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
Американская оптика Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
Американская оптика
Американская оптика Empty Американская оптика
Сообщение  jasam 4/1/2013, 00:08
Здравствуйте , уважаемые форумчане !
Всех с Новым годом и наступающим Рождеством !
Наверняка это вопрос уже поднимался , просто я не нашел где .
Суть - купил в Штатах Jeep Patriot 2010 . Как быть с американскими
задними указателями поворота красного цвета?
Искать в интернете европейские фонари , искать электрика Кулибина ?
Или можно и так поставить на учет и ездить , радуясь жизни.
Заранее спасибо !
jasam
jasam
Количество сообщений : 3
Дата регистрации : 2013-01-03
Американская оптика Empty Re: Американская оптика
Сообщение  Arhip 4/1/2013, 03:18
Ездить можно так, но на мой взгляд не безопасно и не эстетично. У меня хаммер был американец, эту бяку вылечил достаточно просто, по крайней мере дешево. Просверлил секцию, где задний ход, воткнул туда патрон и лампочку оранжевую. Просто подключить на штатную проводку не достаточно. Не знаю, как в пате, но в хаммере тормоз и поворот- одна и таже лампочка, так что после инсталяции оранжевой лампочки, тормоз горел и красным и оранжевым. Если тянуть проводку от передних поворотников, то поворотники начинают моргать часто из-за отсутсвия задних в цепи, думает, что перегорели. Посему поехал к электрику и он за пару часов совсем разобрался. Протянул проводку к задним поворотникам от блока, кот. всем этим делом управляет. Цена переделки итого-1000 руб.
Arhip
Arhip
Количество сообщений : 148
Дата регистрации : 2012-11-25
Сообщение  jasam 4/1/2013, 14:02
Спасибо. Думаю , что так и сделаю .
А поставят ли Патриота на учет , с американской оптикой ?
В интернете полно разных мнений на этот счет и это напрягает немного .
jasam
jasam
Сообщение  Arhip 4/1/2013, 14:06
jasam пишет:Спасибо. Думаю , что так и сделаю .
Ставят на учет без проблем, и с красными поворотниками, и с правым рулем. Если конечно с нового года никакой указ не вышел.
При постановке на учет на это вообще не смотрят, сам неделю назад на пата номера получал. Номера сверяют и все
Arhip
Arhip
Сообщение  CbIPHUK 5/1/2013, 16:46
у меня американец, но с оранжевыми поворотниками. Версия для европы, я так понимаю. Думаю замена блок фары вполне возможна.
CbIPHUK
CbIPHUK
Количество сообщений : 125
Дата регистрации : 2012-04-03
Сообщение  jasam 5/1/2013, 20:24
Спасибо !
jasam
jasam
Сообщение  escudovod1972 6/1/2013, 11:44
CbIPHUK пишет: Думаю замена блок фары вполне возможна.
Не совсем.
На американце с красными поворотниками одна двойная лампа.
Она и габарит и стоп и поворот и аварийка.
На американце с оранжевыми поворотниками 2 ламны:
Одна двойная - габарит/стоп
Вторая - поворотник/аварийка.
Так что помимо плафона нужно будет покупать патроны под лампы и кидать проводку. Так же возможно придётся менять прошивку блока управления светом.
Если нужно, можно на либерти сфотать и выложить цветовую раскладку проводов по лампам заднего блока-фары. Или здесь повнимательнее поискать по моему где-то было.
Сообщение  Robert 6/1/2013, 19:34
можно с светофильтрами поиграть, вроде зеленый на красный, дает оранжевый цвет.
Robert
Robert
Количество сообщений : 152
Дата регистрации : 2008-08-21
Сообщение  Arhip 7/1/2013, 09:20
Robert пишет:можно с светофильтрами поиграть, вроде зеленый на красный, дает оранжевый цвет.
В данном случаем нельзя, читай пост выше.
Тогда и поворотник, и стоп, и габарит будет оранжевым
Arhip
Arhip
Американская оптика Empty Фотки цветовой раскладки проводов в задних блок-фарах Liberty 2008г
Сообщение  escudovod1972 14/1/2013, 16:01
По просьбе jasam
Выкладываю фотки цветовой раскладки проводов в задних блок-фарах Liberty 2008г (левая и правая фары)
Левая задняя:
Американская оптика Rearleft
Правая задняя:
Американская оптика Rearrightp
