На улице -27 а печка не работает, помогите плиззз
Авто Jeep Compass 2006, Пока теплобыло не обращал внимания, включаеш вентилятор, дует нормально во всех положениях, переводиш регулятор температуры на краснуюю зону начинает пахнуть чемто горелым типо пласмассой,на синей нормально дует холодным воздухом, ну думал фильтр салонный забит, вытащил потряс вроде ниеособо и забит. А сейчас вот морозы вдарили жесть регулятор температуры на красной шкале до упора, а воздух дует из средних дефлекторов на панели холоднющий, из бокового около водителя ели ели теплый, если на стекло направить итоже холодный дует, хотя машина прогрета. Подскажите че может быть как вообще устроена система отопления, последний раз разбирался с этим лет 10 назат тогда у меня был ваз 21099, там все просто тросик лопнул и в радиатор печки тасол не поступал взял руками открыл краник и все всю зиму ездил тепло было, летом закрыл, а тут где этот радиатор печки и краник ? или все подругомуЮ мож у кого схема есть поделитесь плизз.
mik_kovrov- Количество сообщений : 23
Дата регистрации : 2012-04-18
Re: На улице -27 а печка не работает, помогите плиззз
у меня было так: дуло с левой стороны теплым воздухом, с пассажирской холодным. Оказалось есть TSB как раз на авто 2006 года (в систему залили говеный антифриз). По тсб заменили радиатор печки, остальное промыли.
а как добратся до радиатора печки? есть у ковонить мануал по ремонту отсканируйте пожалуста плиз страничку с этим вопросом
