Прогрев машины и из чего сделаны фары
Доброго времени суток!
В поиске не нашел, а хотелось бы знать:
1. Сколько надо прогревать машину перед началом движения после долгого времени стоянки (после ночи, например)? До этого автомата не было. Не хотелось бы влететь по незнанию.
2. Из какого материала сделаны стекла фар? Стекло или пластик? Интересуюсь, т.к. хотелось бы их полирнуть, но со стеклом это сделать трудновато.
Машина: jeep compass 2007
Спасибо.
Спасибо.
Re: Прогрев машины и из чего сделаны фары
Сколько греть не знаю.
Фары пластик - я полировал, главное не перегреть, после полировки как новые.
Последний раз редактировалось: Жорик (20/11/2012, 13:36), всего редактировалось 1 раз(а)
Дата регистрации : 2011-07-12
Жорик пишет:Фары пластик - я полировал, главное не перегреть, после полировки как новые.
Спасибо. С одним вопросом разобрались.
Прогревать как обычно: обороты на тахо упали до 1000 можно ехать неспешно пока стрелка температуры не поднимется до первого большого деления.
В мороз при прогреве необходимо помимо прогрева двигателя прогреть (разогнать масло) в вариаторе: переключасть с периодом 40-60сек положения ручки на варике p-r-n-d и наоборот циклов 5; в гур - плавно покачать руль из стороны в сторону.
В любом случае, зимой начинать движение необхотимо плавно, не давая более 2000 оборотов.
Ведь кроме всего прочего необходимо промять стойки, подвеску, размесить вязкое масло в заднем редукторе- электромуфте и раздаточной коробке- переднем редукторе.
Всё просто и без хитростей.
Машина сама скажет, когда ей холодно, а когда можно и гари поддать.
Слушай её внимательно.
Время в данном случае вторично. Сколько машине надо, столько инужно греть.
Это как женщина, собирается столько времени - сколько ей надо...
Спасибо, понятненько. Просто в мануалах на VAG-овские автоматы (у знакомого, с его слов) указан прогрев движка в течение 3-х минут и начало движения. Про коробку он вообще ничего не знает. Хорошо, что спросил.
Плюс к вышеназванному:
прогрев двигателя более, чем выравнивание оборотов до нормы, чреват риском наджабить вариатор. Другими словами, горячий мотор порвет холодный варик. Надо греть машину в движении, только без фанатизма.
если используете современное масло, то можно вообще не прогревать(касаемо двигателя). Про вариатор не скажу, но общее правило - не превышать 2к оборотов до набора рабочей температуры думаю справедливо и для него. Вариатор этого и не даст сделать, если работать педалью плавно.Megatron пишет:Доброго времени суток!
Спасибо.
Дата регистрации : 2012-04-03
Спасибо. Буду иметь в виду.
» Жидкость в вариатор и еще много чего
» Как мы дошли до жизни такой..или с чего пересели на свой Патриот. ОПРОС.
» Линзованные фары для Patriot
» Джипоразборка
» Фары передние.
» Джипоразборка
» Фары передние.
