БезБожно хавает масло
+4
Денис
Руслан
Участников: 8
Купил компас в июне, пробег 110000 км, до недавнего момента доводил до идеального состояния, вроде всё отлично, но жрёт масло!!! Залил Енеос 5-30 синтетику, проехал 1000-1500, схавало 1-1,5л. Вроде нигде не течет, не дымит, прёт как самолет (ну относительно) . Куда девается масло...
Дата регистрации : 2012-07-04
Re: БезБожно хавает масло
Руслан
Обычно масло не имеет тенденции к испарению.
Если масло слишком жидкое для двигателя (его текущих зазоров, допусков, выработки) оно будет уходить наружу.
Варианта:
1. Наружу (швы, сочленения...) необходимо двигатель внимательнейшим образом обсмотреть с придирчивым вниманием ко всем дальним уголкам и сочленениям (с боков и с низу).
2. Уходит из системы внутри двигателя.
Посмотри состояние свечей...
В этом случае ТО надо делать двигателю...
колечки, вкладыши, маслосъёмные колпачки. В общем, по полной программе. Услуги по ремонтным работам на двигателе довольно дороги. Эффективнее если уж его вытащили из капота, то сделать по максимуму.
Варианта:
При любом моторе (Вы не указали какой у Вас мотор) и любой марке моторного масла указанной вязкости - такой расход масла говорит о серьёзных проблемах. Нормальным при этом общем пробеге мотора является ситуация , когда за пробег 7-8 тыс. км вообще доливать масло необходимости не возникает . Я бы начал с проверки компрессии по цилиндрам(Заодно и свечи посмотрите и сравните между собой ). Ровно год назад ( в октябре 2011 г.) я произвёл замер компрессии на своём моторе ( 2.4 литра ED3). Пробег был 90620 км. Средневзвешенное значение компрессии за 6-8 оборотов коленвала получилось 14.8-15.3 кгс/см2. Разница по компрессии между цилиндрами д.б. не более 0.5 кгс/см2.
Заехал вчера вечером на эстакаду, темно правда было, посмотрел снизу - коробка мокрая, к сожалению не было возможности скинуть защиту и более детально всё осмотреть, предварительно думаю - задний сальник коленвала...
Пробег 60 тысяч, двигатель 2,4, течей нет, а расход масла 2л за 10т.км, кто как считает- это нормально?
Дата регистрации : 2009-09-15
Двигатель 2,4 L, пробег 120 ткм. Заметил интересную особенность, город+ трасса до 110 км/ч, масло от замены до замены (менял через 8ткм) съедено - 1 литр, а как то летом ездил по местности за два дня 1000 км, по разным трассам, скорость кое где и 140 и 130 км было, в итоге при пробеге 4000 км долил 1,5 литра. Понятно, что есть проблема, но вытаскивать движок пока не хочется. (По случаю, всех с наступающим на организм НГ!!!)
Дата регистрации : 2012-05-20
По поводу расхода масла, можно много рассуждать, но многое зависит от стиля езды и от самого масла. Бываю масла которые сильно угарают, как правило или плохого качества или более текучее чем написано. Но как правило помогает замена маслосъемных колпачков.
хотелось бы узнать чем всё закончилось у меня точно такая же историяРуслан пишет:Купил компас в июне, пробег 110000 км, до недавнего момента доводил до идеального состояния, вроде всё отлично, но жрёт масло!!! Залил Енеос 5-30 синтетику, проехал 1000-1500, схавало 1-1,5л. Вроде нигде не течет, не дымит, прёт как самолет (ну относительно) . Куда девается масло...
schuric2005- Количество сообщений : 5
Дата регистрации : 2011-05-16
Читать здесь: http://www.jeepliberty.biz/t2022-topicschuric2005 пишет:
Дата регистрации : 2012-09-04
» Дизельный двигатель. Масло на доливку. Масло на замену.
» какое масло лить?
» Немецкое масло в ДВС?
» какое масло лить?
