Подскажите номерок защёлки
Верхняя центральная накладка торпедо на металических защёлках, улетела одна - найти не могу. Никто не знает номерок её?
Дата регистрации : 2012-07-04
Re: Подскажите номерок защёлки
Если Вы про это, то прекрасно подходят от GM.
Номер 15748479.
Номер 15748479.
- Вложенные файлы
Спасибо Вам огромное! Вроде оно!
Решил не открывать новую тему, а запросить помощи тут. Помогите с номером детали.У меня похоже нижняя петля водительской двери полетела , дверь очень туго закрывалась , а сегодня из петли вылетела пружина. Теперь чтобы сделать заказ , нужен номер этой петли , эта та самая петля, которая 2-мя ботами крепится к двери и 2-мя болтами к раме и посреди неё пружина.
baydar- Количество сообщений : 42
Дата регистрации : 2010-11-06
Год уточните и модель (compas/patriot).
http://www.elcats.ru/Chrysler/Parts.aspx?Model=26235ffc-297c-4d42-9f3d-49ef196096e9&SubGroup=8D1lky6U4P510BvL7CHihUjr7wLBa4%2FZ0on7q8bdLB0%3D&T=%5B105%5D+FRONT+DOOR%2C+SHELL+AND+HINGES+%28FRONT+DOOR%29
ДЕТАЛЬ - 4.
ДЕТАЛЬ - 4.
И я не стал создавать новый топик.
Нужна заглушка на пластиковую панель, что крепится внутри салона на стойку, где лобовое стекло. Мелкая прямоугольная заглушка.
Моя сломалась, когда ставили парктроник. а потом вообще потярлась (как в анекдоте, сломал и потерял).
Нигде не могу найти ее.
Не подскажете где брать такие мелочи?
Либерти 08
Либерти 08
s76 пишет:Год уточните и модель (compas/patriot).
ДЕТАЛЬ - 4.
Спасибо за инфу
У меня Патриот 2007 года. Нашел я уже, номер этой петли : 5115713 АЕ (АG .....)
можно заказать из штатов оригинал , с пересылкой обойдется 60-70 долл. Плюс работа по замене петли , вообщем сядет в 100 долл. Мне не жалко этой суммы , но у меня только пружина фиксирующая промежуточные положения двери слетела и она уже не фиксируется в петле, из-за её неправильной работы , до этого так туго дверь закрывалась , а как пружину убрал , так дверь нормально идет, только без промежуточных положений.
Поэтому пока оставлю как есть и посмотрю что будет .
Только одного не понимаю : У меня до пата еще 3 машинки были и никогда не в одной такой мелочной нервотрепки не было, а тут , то лампочка стоп сигнала полетит, то сосок от диска колес от сильного напора воды (на мойке) сломается , да так что нужно весь датчик давления в шинах заменять , то петля от дверцы, то на одной фара ближий свет не работает, то постояно чек загорается (из-за бензина), то в багажном отсеке ,ручка которая приводит в движение выдвигающийся навес - с корнем вылетила . Мелочи , но но это все надоедает
» Подскажите номерок датчика
» Подскажите номерок форсунки омывателя лобового стекла.
» номерок по каталогу нужен.
» Подскажите
» подскажите плиз..
» Подскажите
» подскажите плиз..
27/5/2024, 14:16 автор angomsk
