Немецкое масло в ДВС?
Всем привет!!!Возник такой вопрос,можно ли залить масло-W(фольцваген)LongLife3 SAE 5W-30 VW-Norm 504.00/507.00,в ДВС,в Jeep Liberty 2007г.в.,V-2.4L,бензин,кто что думает по этому поводу подскажите пожалуйста.
Александр737- Количество сообщений : 5
Дата регистрации : 2012-09-10
Re: Немецкое масло в ДВС?
Нормальное такое масло -смесь гидрокрекинга с некоторым количеством ( возле 30 %) PAO. замена через 7-8 тыс. км. Сам "смолоду" езжу на масле Statoil Lazerway 5w30 Lonf life приблизительно то же самое,что и вагеновское. Замечаний нет.
Спасибо,просто на канистре ни каких одобрений и стандартов не написано(((((((( Масло из Германии
,по случаю привезли )))
Кстати,а как это масло на угар,подливать надо или от замены до замены?
Если мотор в норме между заменами подливать не потребуется. В виду малых объёмов продаж Крайслера в Европе,найти одобрение Крайслера на европейские масла маловероятно,да и незачем.
Спасибо!!!на днях поменяю масло....
Читал, что моторные масла выпущенные в Германии для потребления в Германии содержат до 30% очищенной отработки. Это требование их экологии. Поэтому масло одной марки для немецкого и российского рынков будут отличаться цветом. Для немцев оно будет более тёмным.
походу это так и есть,масло и вправду темноватое(((,вот и немцы называется...............
Ну,вот так и мешают с новым маслом "отработку" и в результате получают "новое" только более тёмное масло?... Не надо до такой степени представлять себе этот процесс. Действительно, по немецким законам произведённые на территории Германии масла должны обязательно в составе масляной основы иметь определённую часть из "переработанной" "отработки",но в процессе специальных технологических процессов из отработки получается продукт по составу, малоуступающий новому базовому маслу абсолютно без продуктов окисления и износа , содержащихся в "отработке". Цвет же масла зависит от количества и состава пакета присадок.Чем темнее масло, тем больше присадок. Пакет присадок напрямую определяет физико-химические показатели масла и его эксплуатационные осбенности. Примером "первозданно" чистого бесприсадочного масла является , к примеру, индустриальное масло И-20А. Но в моторе его использовать нельзя.
» Дизельный двигатель. Масло на доливку. Масло на замену.
» какое масло лить?
» Жидкость в вариатор и еще много чего
» Замена масла в МКПП и раздатке
» какое масло лить?
Вчера в 11:09 автор sanityclause
