Компас, точно подошло.
Итак началась эпопея перетряхания подвески.
Делал у хорошо знакомого мастера, поэтому фото процесса отсутсвують.
НО!
Вот инфа о точно подошедших деталях:
68040 224AB Тяга рулевая - мастер похвалил комплектность поставщика - все нужное
Asva BT-IN909 Пыльник ШРУСа - тойотовский на трипод - встал правильно, но производитель не фонтан
X5 resource 31-0067 Сайлентблок полиуретановый переднего рычага задний - встал как родной.
Поскольку брал машину с ушатанной вусмерть подвеской - разница в управляемости налицо.
По мере продолжения возни тему буду дополнять.
НО!
Дата регистрации : 2012-07-04
Re: Компас, точно подошло.
Продолжение:
06508 488AA Шайба прокладочная - сход развал
MN 100086 Рычаг подвески - бумеранг
MN 100109 Рычаг задней подвески развальный -гантеля
MI0206RP Сайлентблок поперечного рычага
7-06-358 Сайлентблок рычага нижний
это все для задней подвески
Далее:
год назад поставил GTR:
52051A, 52052A - Рычаг передний левый и правый нижний
51051M - Опора амортизатора верхняя.
Опоры шли с подшипниками.
На настоящий момент подшипники заменены на прошлой неделе, шаровые в рычагах приговорили вчера.
делайте выводы.
кроме шаровых сдохли и ОБА сайлента в передних рычагах - передние промяты на одну сторону, задние вырваны - выяснилось при подробном осмотре после снятия
первый раз вижу такое чудо с маленькими сайлентами в переднем рычаге
делайте выводы.
» Продам багажник на рейлинги.
» Как заставить не выключать магнитолу через 10 минут стоянки без включенного двигателя?
» Заехала на медни к официалам на диагностику и ........
» компас
» Пробка на компас
» компас
» Пробка на компас
