А где собственно упор? Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
А где собственно упор? Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
А где собственно упор? Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
А где собственно упор? Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
А где собственно упор? Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
А где собственно упор? Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
А где собственно упор? Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
А где собственно упор? Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
А где собственно упор? Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
А где собственно упор? Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
А где собственно упор? Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
А где собственно упор? Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
А где собственно упор? Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
А где собственно упор? Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
А где собственно упор? Empty26/10/2023, 16:30 автор agat344
А где собственно упор? Empty А где собственно упор?
Сообщение  SS 10/11/2008, 11:27
В выходные обклеивал пластиковую крышку фальш-пола багажника на предмет устранения её "бряканья" и "ёрзанья" в месте штатной дислокации. Естественно снял и начал наносить "ШИ для пластика" по периметру обратной стороны.
Вдруг осознаю, что с правой стороны совершенно конкретная выштамповка в пластике для упора, который должен удерживать эту самую крышку в открытом состоянии. А самого упора и крепления его к крышке нет!
А у вас как с этим делом?
Количество сообщений : 204
Дата регистрации : 2008-09-25
А где собственно упор? Empty Re: А где собственно упор?
Сообщение  Tumypka 10/11/2008, 12:22
так же
Количество сообщений : 248
Сообщение  BAZ 10/11/2008, 12:40
НЕТ НИЧЕГО......
Количество сообщений : 402
Сообщение  Анатолий 10/11/2008, 15:53
А ни у кого нет конкретных предложений, как закрепить крышку в открытом состоянии? Поделитесь, плз, опытом.
Сообщение  SS 11/11/2008, 06:58
Я думаю, что подходящий по размеру штырь найти не проблема. Обрезок хром. или чёрной трубочки с пластиковым наболдашником на конце. В данный момент сижу в офисе и смотрю на черную лакированную вешалку-стойку(крамольные мысли в голове) Сложнее с шарниром, но я думаю решаемо!
