Так  что  же  производит  Mopar ? Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Так  что  же  производит  Mopar ? Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Так  что  же  производит  Mopar ? Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Так  что  же  производит  Mopar ? Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Так  что  же  производит  Mopar ? Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Так  что  же  производит  Mopar ? Empty11/9/2022, 08:18 автор Giharka
Так  что  же  производит  Mopar ? Empty2/9/2022, 14:23 автор escudovod1972
Так  что  же  производит  Mopar ? Empty22/8/2022, 12:42 автор sanityclause
Так  что  же  производит  Mopar ? Empty8/7/2022, 13:16 автор Shura_with_KINEF
Так  что  же  производит  Mopar ? Empty5/7/2022, 20:56 автор EugenMk
Так  что  же  производит  Mopar ? Empty22/6/2022, 21:15 автор Марина Журавлёва
Так  что  же  производит  Mopar ? Empty22/6/2022, 21:09 автор Марина Журавлёва
Так  что  же  производит  Mopar ? Empty13/6/2022, 12:21 автор dronych
Так  что  же  производит  Mopar ? Empty1/5/2022, 09:02 автор artlob
Так  что  же  производит  Mopar ? Empty22/4/2022, 07:03 автор vold.goodwill
Так  что  же  производит  Mopar ? Empty Так что же производит Mopar ?
Сообщение  Alekstesla 23/7/2012, 13:24
Целью данной темы является попытка разобраться в хитросплетениях организации современного автомобильного производства на примере моделей Крайслера Compass/ Patriot/Caliber.И не имеет ничего общего с попыткой каким-то образом принизить заслуги прославленной фирмы Mopar. Просто интересно проследить географию, задействованную в производстве наших авто. Итак,начнём с того, что у Крайслера есть своё современное высокотехнологичное моторное производство( Belvidere Assembly - в Иллинойсе ). А это уже немало. К примеру, такого нет ни у ГАЗ, ни у ВАЗ, ни у добрых трёх десятков китайских автомобилесборочных заводов.А ведь Китай претендует на первое место в мире по объёмам автопроизводства.Ну понятно, что помимо этого Мопар - это непременный участник в автогонках в Северной Америке со своим конструкторским бюро и производством, но сейчас мы ведём речь о массовом серийном автопроизводстве, к которому гонки отношения непосредственного не имеют. Значит мотор собственный,ну некоторые части к нему Мопар покупает у специализированных производителей. К примеру, генератор у Мицубиши, обгонную муфту гены у канадской Литенс, ролики идут из Канады, а подшипники в роликах из Китая ( понятно, что Китай Китаю рознь). Идём дальше-раздаточная коробка имеет номер Мицубиши. Похоже от Мицубиши и задний редуктор. МКПП- от канадской Magna, вариатор Jatco, дизельный мотор от Фольксваген.Рулевое управление и тормоза TRW. Блок управления и датчики ABS от Delphi , Блок управления мотором ( Powertrain module) от Simiens. Амортизаторы с мексиканского завода Sachs, родные литые диски из Китая. Дальше география ширится- все моторные и трансмиссионные масла и спец жидкости Mopar берёт у Exxon Mobil, специальные смазки у Dow Corning Corp., Husk-ITT. Почему у них?Да просто потому , что все североамериканские автопроизводители и часть японских - заказывают специальные смазки ( к примеру, смазку для трайподов, смазку антипригарную , смазку диэлектрическую, смазку для датчиков ABS, смазку для направляющих дисковых тормозов, ступичных подшипников и т.д.) у этих двух американских контор.В Европе есть свой такой же поставщик смазок для всех европейских автопроизводств Kluber Lubricarion Munchen KG. Про антифриз уже писал ув. rocksolan в соответствующей теме. Что же получается? А лишь то, что глобальная экономика - это понятие вовсе не виртуальное, а из жизни. Высокоразвитые страны оставляют на своей территории только наиболее высокотехнологичные производства ( кто владеет технологией - владеет всем), а всё остальное преводят в производственные анклавы с дешёвой рабочей силой ( сейчас это Китай, ЮАР, страны Юго-Восточной Азии, но центр постепенно перемещается в Индию). Точно по такой же схеме действуют абсолютно все автомобильные концерны. Пока не разобрался откуда поступают полуоси, ступицы , рычаги и др. элементы подвески. Но не думаю, что под них имеет смысл организовывать Крайслеру своё собственное производство.
Так  что  же  производит  Mopar ? Empty Re: Так что же производит Mopar ?
Сообщение  Alekstesla 23/7/2012, 17:31
Забыл упомянуть про инжекторные форсунки.У нас они производства Simiens Deka ( для полноты картины).
Сообщение  Анатолий 23/7/2012, 18:04
Ну, неплохой, вообщем-то, симбиоз. Лично я выбирал авто, исходя из американского железа (правда, похудевшего в последнее время), покраской (опять-же американской, пусть не такой скурпулезной, как немецкой или японской, но толще в два раза-то точно), уорлд энджайном, причем, американского-же производства, японской коробкой и прилагающейся трансмиссией. А резинки и пружинки поменяем.
Американцы выбирают все не самое плохое (взять, к примеру, новый ГРАНД с даймлеровскими комплектующими), просто котируются не очень из-за глупой финансовой политики. К сожалению, Фиат не намного продвинулся вперед в нашей стране. Вот если бы Крайслер продался бы Хюндаю или Рено, была бы, может, и другая картина.
Для себя считаю, что покупать расходники, например, нужно хорошего проверенного производителя, т.к. незачем переплачивать за бренд Мопар, под которым скрывается неизвестно что.
Сообщение  Alekstesla 23/7/2012, 18:23
Придерживаюсь ровно такого же принципа.Переплата за Genuine parts оправдана в исключительных случаях.
