Как отключить подушку безопасности пассажира?
Подскажите пожалуйста, кто знает.
Дата регистрации : 2011-12-16
Re: Как отключить подушку безопасности пассажира?
если американец, то никак. Подушка не сработает, если вес пассажира меньше ~35кгНиколай1986 пишет:Подскажите пожалуйста, кто знает.
про европейцев навскидку не нашел инфы.
Дата регистрации : 2012-04-03
Понятно, спасибо. Может подскажете тогда, при съёмки всей передней панели, создаст ли не отключенная подушка трудности, и как с ними справится?
Ну, для начала, перед производством работ необходимо отключить аккумулятор, тогда трудностей не будет (т.е. не выстрелит в любом случае). Для снятия подушки необходимо открутить две крепежные гайки от шпилек снизу из-под торпедо, затем вместе с подушечной частью торпедо, вынуть ее вверх, отщелкнув от четырех защелок (вроде четырех по углам подушечной панели). А для полного освобождения, конечно, две клеммы отключить не забудьте.Николай1986 пишет:Понятно, спасибо. Может подскажете тогда, при съёмки всей передней панели, создаст ли не отключенная подушка трудности, и как с ними справится?
Да, эта инфа для панели старого образца.
Ну, и для того, чтобы полностью снять торпедо, необходимо также снять рулевое колесо.
Большое спасибо!
» Подушка безопасности переднего пассажира
» Отключить АКБ
» отключить свет
» Фиксатор ремня безопасности
» Как отключить свет фар при открывании машины с брелка?
» Отключить АКБ
» отключить свет
