Треск в глушителе Компаса 2007г.в.
Добрый день! помогите разобраться с проблемой - при работающем двигателе начинается металлический треск в глушителе! Думаю что прогорела какая либо перегородка. Это смертельно или поддается лечению? Помогите советом. Спасибо.
Дата регистрации : 2012-06-20
Re: Треск в глушителе Компаса 2007г.в.
Прогоревшая перегородка "догорит" через 2-3 т.км. Систему выхлопную всю осматривал? Может и хомут оторванный звенеть. Лечится заменой глушителя, начинай откладывать денежку на новый глушитель=14т.руб., уже доработаный с отверстиями для слива конденсата и резонатором. При замене глушителя, не забудь поменять изоляторы.
Спасибо за ответ.
Да систему всю осматривал на яме, на не заведенной машине ничего не звенит. Звон появляется когда машина работает. На Ebay нашел чисто глушитель (банку) 110 уёв! Думаю его заказать - что скажешь?
И вопрос - что за изоляторы? О_о
6). Глушитель: 52101 120AD-1шт.
7). Изоляторы: 05105 110AB -3шт.(резинки на которых висит глушитель).
Сам процесс замены глушителя:
1. Откручиваешь гайку хомута ключом на 15:
2. Обрабатываешь изоляторы (резинки) "вэдэшкой", чтобы легче снимались с крючков.Снимаешь с крючков изоляторы.
3. Далее нужен помощник, чтобы придерживать руками нижний катализатор. Сам, поворачивая банку глушителя, влево-вправо, вытягиваешь его на себя.Сборка в обратном порядке. Сможешь заодно осмотреть и заднюю сетку нижнего катализатора. Коды все бьются в EXISTe. Где заказывать выбирать самому, если часто заказывал запчасти в EXISTe напоминаю: при накоплении суммы заказов в 30000руб. переходишь в категорию VIP клиента, положена постоянная скидка 8%
(про неё "забывают" часто менеджеры) нужно им о этом напоминать.
Действительно, наша банка глушителя Walker есть на Ebay по доступной цене. С доставкой всё равно выйдет в 2 раза дешевле, чем со скидкой Exist. Тоже приглядываюсь к замене глушителя. 14 тыс. рублей "очень не хочется " отдавать. Резинки , на которых висит глушитель, абсолютно универсальны , я менял одну из них, нашёл в "нашенском" автомагазине полиуретановую , по нормальной цене , от какой машины, даже не скажу. Посмотрите визуально на родную и подберёте без замечаний.
Спасибо за подробный ответ.
Буду заказывать на Ebay банку, как придет буду менять - треск уже надоел, хотя некоторые говорят что само пройдет, типа отгорит до конца перегородка и все.
Появятся другие звуки...Петр пишет: некоторые говорят что само пройдет, типа отгорит до конца перегородка и все.
