Как правильно установить заднее стекло пассажирской двери?
Может кто мануал кинет?
Снял центральную часть панели двери, очистил все от осколков. Наполовину снял уплотнитель стекла(тот, что по внутреннему контуру).
Полагаю, что нужно снимать резинку полностью, вместе с боковой форточкой. Это так? И как снять остальную панель? Где динамик шурупы есть, внутри есть что направляющую стеклоподъемника держат...вобщем все винты выкрутить, далее что? В какую сторону отщёлкивать ее? вверх полагаю?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Попал на стекло задней двери в пошлом году...Гриль динамика на пистонах, потихоньку отжимается, динамик на шурупах. С обшивкой долго мучился, щас уже не помню, но если посмотреть.... А еще, внутри двери шестигранником надо тяги замка открутить. Форточка снимется, после снятия уплотнителей стекла. Если че, живу на Дубнинской, подъезжайте, подмагну.
patriat- Количество сообщений : 23
Дата регистрации : 2008-12-06
Re: Как правильно установить заднее стекло пассажирской двери?
Спасибо! Попробую покапаться, если уж в тупик зайду свяжемся)
Может поможет. Как всегда спасибо caliberclub.ru
https://www.youtube.com/watch?v=SHjj60tcOvY&feature=related
Ребят, всем спасибо! За час управился)))
» Свист в салоне на высокой скорости.
» Заднее стекло KJ.
» Зазор задней двери.
» Ищу Стекло задней лев. двери
» Подсветка кнопок стеклоподъёмников на водительской двери
» Заднее стекло KJ.
» Сальник раздатки
» Подвеска. Лифтинг.
» Передние стойки на Компас
» Гидротрансформатор
» Блокировка фар
» Осушитель кондиционера.
