Накладка рулевого колеса
Собственно вопрос как снять. Кто может знает последовательность, какие-то подводные камни. Мне нужно подкрутить накладку клаксона (болтаеться).
GK14- Количество сообщений : 21
Дата регистрации : 2010-10-30
Re: Накладка рулевого колеса
Мы как-то снимали руль. Сначала накладки (между рулем и панелью приборов) верхняя и нижняя: винты снизу. Потом, если я правильно помню, сзади с боков у рулевого колеса есть четыре винта (под звездочки вроде бы). Откручиваются они, потом снимается пибикалка с подушкой безопасности (только вот не помню, сразу снимается или на защелках она), потом отцепляются провода, потом можно снять руль.
Процедура несложная, только надо торцовые звездочки.
Звездочки найду. Главное клипсы не оторвать, если они там есть
