Подскажите,Кто знает?
Уважаемые подскажите! Jeep compass 2006г.Вариатор встал в аварийный режим!Упала мошьность авто, не переходит в ручной режим, у кого нибудь было такое? Как с этим бороться?Официалов в городе нет Киров.
Cергей- Количество сообщений : 2
Географическое положение : г.Киров
Дата регистрации : 2012-03-21
Re: Подскажите,Кто знает?
Пока ищу, тут посмотрите
Особенно вот это:
Фирма Sonnax предлагает решения по улучшению вариаторов Jatco /Nissan CVT: JF010E и JF011E:
Неисправность трансмиссии и решение от Sonnax
1. Вибрация/шум при ускорении, ошибка изменения передаточного числа
- Комплект клапана регулировки давления (Номер детали 113741-01K)
2. Проскальзывание цепи и поломка шкивов, рост оборотов двигателя/вибрация при ускорении
- Комплекты клапана регулировки вторичного шкива увеличенного размера ( Номер детали 113741-17K (JF010E), Номер детали 113741-19K (JF011E), Требует F-113741-TL17 & VB-FIX)
3. Рывки на нейтральной передачи/жесткие включения, высокие обороты двигателя из-за отсутствия блокировки
- Комплект: регулировочная втулка блокировки и плунжерный клапан (Номер детали 113741-11K)
4. Вибрация при ускорении, высокое/низкое линейное давление
- Комплект первичного клапана регулировки давления увеличенного размера (Номер детали 113741-09K, Требует F-113741-TL9 и VB-FIX)
5. Вибрация при ускорении, высокое/низкое линейное давление
- Комплекты вторичного клапана регулировки давления увеличенного размера (Номер детали 113741-13K (JF011E), Номер детали 113741-15K (JF010E), Требует F-113741-TL13 и VB-FIX)
6. Пробуксовка двигателя при включении передач, потеря блокировки
- Комплект: клапан ограничения муфты ГДТ увеличенного размера и смазочный клапан (Номер детали 113741-04K, Требует F-113741-TL4 и VB-FIX)
7. Проскальзывание, замедленное включение прямой передачи и заднего хода
- Клапан регулировки расхода насоса (Номер детали 113741-07 (JF010E только насос), Требует F-113741-TL7C и VB-FIX)
http://www.news.autotranstech.ru/?partitio...amp;article=247
Особенно вот это:
Сначала надо считать ошибки, чтобы локализовать беду. Если дело ИМЕННО в АКПП, то: Попытаться сбросить ошибки. Потом, как вариант, попробовать сменить масло в АКПП со снятием поддона и заменой фильтров (отметить наличие/отсутствие металлической стружки на магнитах и цвет масла), зарядить аккумулятор и отключить стороннюю сигналку или другие примочки (особенно, если есть всякие автоподзаводы и прогревы и тем более, если они подключены через CAN), проверить ВСЕ предохранители, клеммы и жгуты - были проблемы из-за таких мелочей. Более кардинальное решение - промыть всю систему АКПП (там всяких клапанов, пружинок, плунжеров и подобных штучек дофига). Кто-то поменял блок управления и избавился от траблов, кто-то купил БУ коробку.
Прямого решения не видно пока.
Последний раз редактировалось: Far_Hat (21/3/2012, 18:33), всего редактировалось 3 раз(а) (Обоснование : Еще дополнение)
Cбрасывал!
Ошибки сбрасывал-не убираются!Ошибка Р 0700 Неисправность системы контроля трансмиссии! За день до этого отказали кнопки подогрева сидений! Предохронители вроде в норме. Будем искать! Спасибо!
» Парни! Где в Москве купить дефлекторы и мухобойку на капот. Подскажите если кто знает
» Кто,что знает
» Сегодня исполняется 70 лет со дня рождения автомобиля, который весь мир знает просто как Jeep
» Подскажите
» Кто,что знает
» Подскажите
Сегодня в 12:44 автор rsaspid
