Пуск двигателя зимой Empty7/11/2024, 12:28 автор VikMaf
Пуск двигателя зимой Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
Пуск двигателя зимой Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
Пуск двигателя зимой Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
Пуск двигателя зимой Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
Пуск двигателя зимой Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
Пуск двигателя зимой Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
Пуск двигателя зимой Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
Пуск двигателя зимой Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
Пуск двигателя зимой Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
Пуск двигателя зимой Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
Пуск двигателя зимой Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
Пуск двигателя зимой Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
Пуск двигателя зимой Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
Пуск двигателя зимой Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
Стаc
svg57
Пуск двигателя зимой Empty Пуск двигателя зимой
Сообщение  svg57 16/2/2012, 18:56
У меня бензиновый Liberty 2007г, европеец. Если -25С и ниже, то можно смело шагать на маршрутку. Батарея нормальная, напряжение в норме, крутит как надо. Один цилиндр пшикает, и - все. Первый раз посадил аккумулятор, казалось, намертво - уже даже втягивающая не выходила и лампочки гасли. Подогнал Газель, думал прикурить. Пока они провода разматывали, дай, думаю, крутну. Завелась с пол-пинка (на почти пустой АКБ!). Температура на улице в это время уже поднялась до -23С. Кто знает - что это за порог такой в -25С у европейцев? Сейчас поставил автозапуск при -10С. Проблем больше нет, но вопрос остался. Где-то прочитал, что у американцев нет этой проблемы, а у европейцев случаются.
svg57
Количество сообщений : 3
Дата регистрации : 2012-02-16
Пуск двигателя зимой Empty ПУСК ДВИГАТЕЛЯ ЗИМОЙ
Сообщение  Стаc 16/2/2012, 19:32
Если не секрет как отличить европейца от американца?
Стаc
Стаc
Количество сообщений : 27
Дата регистрации : 2011-04-10
Пуск двигателя зимой Empty Re: Пуск двигателя зимой
Сообщение  svg57 16/2/2012, 19:36
Стаc пишет:Если не секрет как отличить европейца от американца?
Главное внешнее отличие - у европейцев свислый передний бампер, у американцев - скошенный кверху и составной
svg57
Сообщение  Василёк 17/2/2012, 12:42
Трудно сказать в чем тут дело у меня ПАТ 2010 года европеец, когда в Москве один день был мороз ночью около 35, я с утра хотел перегнать машину на место поудобнее, она завелась правда чуть тижелее чем обычно, может конечно с 2007 года что то они там в производстве меняют постепенно в лучшую сторону, потому что многих болячек ПАТов предыдущих годов например, которые обсуждают на форуме у моей машины (ПОКА) нет. hfljcnm
Василёк
Василёк
Количество сообщений : 22
Дата регистрации : 2012-01-10
Сообщение  mike.shel 2/1/2013, 12:57
liberty(pat)2008 не смог запустить -38.пришлось греть паяльной лампой,прожечь свечи.-30 тяжеловато,но заводится.
mike.shel
Количество сообщений : 32
Дата регистрации : 2011-11-16
Сообщение  Shura_with_KINEF 2/1/2013, 13:57
Мой метод, проверенный много раз и не на одной машине.
На минуту ближний свет.
Потом всё выключаю и делаю стартером два оборота коленвала. На слух это по одному такту сжатия в каждом из четырёх цилиндров. т.е. Чих-чих-чих-чих. Если не завелась, всё тушим и пауза одна минута, можно почистить снег, поскрести стекло, покурить. Садимся и заводим, крутим стартер, но не более десяти секунд, обычно заводится за меньшее время.
Если не завелась делаем ещё раз паузу, теперь в две минуты, и повторяем попытку. Если не завелась или кончился аккумулятор иду искать другой способ добраться до работы. Very Happy
Количество сообщений : 334
Дата регистрации : 2011-07-08
Сообщение  Save 2/1/2013, 16:13
По опыту 45 лет запуск бензинового или дизельного двигателя именно такая процедура запуска!
Save
Количество сообщений : 15
Дата регистрации : 2012-01-19
