Отключается ли у вас ESP полностью?
+11
никита
Ivan 944
eclectic
Участников: 15
В теме "Первые испытания или не повторяйте моих ошибок" раздела "Отзывы владельцев" спонтанно огранизовалось обсуждение алгоритма работы и способов отключения штатной системы ESP патриота.
http://www.jeepliberty.biz/forum-f1/tema-t161.htm
В ходе обсуждения выяснилось, что у некоторых форумчан функция полного отключения ESP в авто отсутствует. По этому случаю собственно и опрос. Прошу не стесняться и делиться инфой по своим авто.
Спасибо.
Спасибо.
Последний раз редактировалось: Yan_One (15/11/2008, 19:08), всего редактировалось 1 раз(а)
Re: Отключается ли у вас ESP полностью?
esp полностью не отключается, некоторые функции ее неотключаемы. ABS кажется нельзя отключить. Там в инструкции есть
Дата регистрации : 2008-08-26
Если Вы пройдете по ссылке из стартового поста, то найдете обсуждение, в котором достаточно подробно обсуждается как отключается ЕСП, какие службы при этом продолжают фукнционировать, а какие — нет (даже и с картинками и сканами мануалов).eclectic пишет:esp полностью не отключается, некоторые функции ее неотключаемы. ABS кажется нельзя отключить. Там в инструкции есть
Суть опроса: никто не говорит о выведении из строя всех электронных систем, контролирующих передачу момента от двигателя к колесам автомобиля.
Предмет опроса : возможность получения на авто режима, декларируемого в мануале как ESP OFF.
В принципе отключаемо, тока не на ходу .... проверял получалось. И главное мне кажется правильный выбор резины для конкретных задач...
У меня к сожалению не отключается.По крайней мере нет индикации об отключении на одометре.Авто 2008 года. Сегодня ТО-1, загружу вопросом дилера, отпишусь по результатам
Прошел ТО.Вопрос про ESP ввел менеджера в ступор, но от решения проблемы не отказался.Собрал кучу народу, что-то они там пообсуждали и вот гениальный ответ: авто 2008 года выпуска такой опцией не обладают. Может у кого другая информация есть?Товарисч уверил что эта функция в принципе не нужна и изготовитель от нее отказался.Хр....н его знает.
мне Крайслер Рус обещал дать официальный ответ. Ждемс.
Машина 2007 г. ESP отключается как частично, так и полностью.
Двигатель заведен машина стоит. Однократное нажатие клавиши отключения, ESP отключается частично, загорается индикатор скользкой дороги. Повторное нажатие клавиши- ESP снова работает. Для полного отключения (из режима активной ESP) необходимо удерживать клавишу 5-7 сек, загорается индикатор скользкой дороги и на табло одометра появляется фраза ESP OFF.
У меня так.
У меня так.
Дата регистрации : 2008-10-01
У меня данная функция (ESP OFF) включается из любого режима (при полностью включенной ESP и при частично отключенной), даже во время движения (правда пробовал, двигаясь в заторе на скорости 5-10 км/ч). Попробую на более высокой скорости - отпишусь.
Ответ
Здравствуйте Владимир Викторович.
Выпущено новое программное обеспечение для а/м имеющих подобную проблему.
Работа по перепрограммированию, будет выполнена по гарантии.
Данную процедуру, Вы можете выполнить в сервисном центре FORIS по адресу СПб, ул.Орбели 35 тел.(812)329-11-88
Мы работаем с 09-00 до 22-00
С уважением тех. координатор FORIS Прищепчук Андрей.
ВОТ как!Теперь замучаю дилера.СПАСИБО!!
Кто-нибудь ездил на перепрошивку? Какой результат?
Дата регистрации : 2008-10-07
Поеду делать ТО 5000, прошью мозги и отпишусь, но это будет через месяц.
Я раньше, записался на 10 ноября в Форис. Посмотрю, что получится.
отпишись о результатах.
Два дня достаю свою ОМЕГУ в Челябинске и сервисмены уверяют в том. что авто 2008 года идут с неотключаемой полностью ESP. Дошел до нач.отдела сервисного обслуживания - результат тот же.
Поделитесь своими результатами...
Оффтоп конечно, но чертовски любопытно - они это свое утверждение как документально обосновывают? Они вкладыш в инструкцию свой печатают или маркером вымарывают из нее слова о том, что ЕСП отключается?BAZ пишет:Два дня достаю свою ОМЕГУ в Челябинске и сервисмены уверяют в том. что авто 2008 года идут с неотключаемой полностью ESP. Дошел до нач.отдела сервисного обслуживания - результат тот же.Поделитесь своими результатами...
В Питере в Форисе сервисмены не удивляются и готовы перепрошить "мозги". Видимо натренированы уже Libermanom. По факту отпишусь после 10 ноября
Последний раз редактировалось: Prokurator (10/11/2008, 21:31), всего редактировалось 2 раз(а)
К теме подоспел TBS крайслера по обсуждаемой проблеме
Оригинал здесь
http://www.wkjeeps.com/misc/Patriot/TSB/tsb_0500408.pdf
Оригинал здесь
Yan_One пишет:Оффтоп конечно, но чертовски любопытно - они это свое утверждение как документально обосновывают? Они вкладыш в инструкцию свой печатают или маркером вымарывают из нее слова о том, что ЕСП отключается?BAZ пишет:Два дня достаю свою ОМЕГУ в Челябинске и сервисмены уверяют в том. что авто 2008 года идут с неотключаемой полностью ESP. Дошел до нач.отдела сервисного обслуживания - результат тот же.Поделитесь своими результатами...
Ничем не обосновывают.Говорят что инструкции остались от 2007 года.КОЗЛЫ....
Ситуация, по крайней мере для американских патритов, прояснилась.
Проблема с инцикацией, согласно TBS 05-004-08 который лежит здесь выше, относится к компассам и патриотам 08 модельного года, выпущенные до 20 июня 2008 (MDH 0620XX).
На англоязычном форуме появился первый пользователь cairn99, который в ходе первого ТО и плановой замены масла "перепрошился" у дилера в соответствии с этим TBS.
Все заработало как надо.
оригинал информации
оригинал информации
Последний раз редактировалось: Yan_One (11/11/2008, 07:28), всего редактировалось 1 раз(а)
Поеду на ТО 5000 в конце ноября. Отпишусь.
Prokurator пишет:Я раньше, записался на 10 ноября в Форис. Посмотрю, что получится.
Результаты в студию плиз !
Ну вот свершилось. Перепрошили, теперь все отключатется. Да, для сведения тем кого сервисы посылают, программу качали с официального сайта "Крайслер" на прямую в блок машины. Узнал еще об одной отзывной компании по замене болтов крепления нижних рычагов подвески. Правда сделать это не удалось, не пришли болты.
Все сделали, перепрошили, отключается.Заменил еще болты на подвеске.Ехать стало лучше, комфортнее, без стуков.Отдал только за мойку 80 руб.
сегодня открыл для себя полное отключение системы esp
Дата регистрации : 2008-11-14
Нашел ролик демонстрирующий исправную работу ESP в трех режимах- включена, отключена, полностью отключена (появляется надпись на БК, дисплей которого под тахометром - ESPOFF)
Отключается но только когда селектор в положение паркинг.Машинка 2006 года,но на сервисе почемуто говорят 7.)
Кто-нибудь в Москве ездил на перепрошивку? Если Да, то куда? Обратился в Эр-Си, делают за 950 рупей, но результат не гарантируют. И вообще стоит ли это делать?
Дата регистрации : 2011-10-14
TXM пишет:И вообще стоит ли это делать?
Так , а смысл было 4х4 покупать ?
Вопрос мне не ясен. Как будто без ESP OFF 4х4 не работает. Нет, что бы пояснить нормально, а не намеками писать.
По моему личному опыту, если не отключить ESP на бездорожье, то авто будет тупо буксовать даже при заезде в легкую грязь или сугроб. Т.е смысл полного привода теряется.
Резина стоит Yokohama Geolandar A/T-S G012.
Последний раз редактировалось: Liberman (11/7/2013, 09:20), всего редактировалось 1 раз(а)
Режимы работы ESP существенным образом оказывают влияние на алгоритм работы AWD/4WD по этому поводу на форуме парни писали в каких "грунтах" какое сочетание лучше использовать. Поищи, почитай.
У меня ESP отключается (ESP OFF) штатно (без прошивки) и в режиме парковки и на ходу.
Вероятно прежний владелец гонял на сервисное ТО, где и прошили.
Резинку АТшную поставь дружище...Liberman пишет:По моему личному опыту, если не отключить ESP на бездорожье, то авто будет тупо буксовать даже при заезде в легкую грязь или сугроб. Т.е смысл полного привода теряется.
И давление чуть приспусти. И попу пригрузить...
Я - как человек, катавший на Эскудах разных годов, спортсмен, пионЭр, рыбак, охотник, камнелаз и говномес, могу сказать, что AWD/4WD Джона я вполне доволен.
Особенно после того как надел на него лифчик.
Спасибо, ребят, суть ясна. По возможности поеду перепрошиваться, знать бы еще куда, что бы наверняка.
К любому официалу.
Там от них знаний требуется: куда сканер в машине воткнуть, и 5раз в экран на сканере ткнуть,
подождать 10-15 минут и нажать OK.
Всё максимально аФФтоматизировано.
Насколько я знаю, ЕСП полностью никогда не отключается. Даже при нажатой кнопке ЕСП ОФФ, она всеравно будет срабатывать в экстренных ситуациях.
Это не трудно проверить:
Отключить ESP, включить 4WD, заехать в гомно/песок/лёд/снег, остановится там, и после полной остановки давануть на газульку. Если колёсья за скользят без тарахтения АБС-ом, то отключается.
Если всё-таки тарахтение будет, то не отключается, и значит надо ехать на прошивку...
P.S.
1. Если у вас злая резина типа AT, MT, etc, желательно предварительно позаботиться о друге с уазиком/макакой/прадиком/танком.
Не лифтованный Джон на злой резине закапывается за пару секунд.
2. В песке лучше не дрифтить. Попавший песок в подвижные сочленения подвески, супортов, трансмиссии - большое, трудно вымываемое зло!
P.S.
У меня ESP отключается очень просто. Делаю все как написано в книжке. Останавливаем машину, двигатель работает, селектор вариатора переводим в режим N (нейстраль) и нажимаем кнопку ESP OFF и держим более 3 секунд. Затем у Вас мигнет компьютер и на экране высветиться DONE и все, теперь ESP OFF. Но я вам скажу я как-то пробовал по бездорожью буксовать с не полным отключением ESP и не плохо получается. Можете в посмотреть видео в разделе Путешествия.
» Дизель 140 л.с. Отключается турбина.
» регулятор напряжения
