Заблокировались ремни безопасности
После ДТП. Восстанавливаю. В сервисе пока не был. Ездить без ремней неприятно.
самому реально снять? или на диагности и очистку ошибок?
Заранее благодарен
Заранее благодарен
Vasilevsky- Количество сообщений : 2
Дата регистрации : 2012-01-21
Лучше поздно чем никогда.
Сработали пиропатроны на аварийный затяг ремней. Снимаешь - ремонтируешь(чек подушек будет гореть). Меняешь вместе с мозгом подушек - все ок. Выбор всегда есть.
Дата регистрации : 2012-01-27
Правый передний ремень.
Доброго всем времени суток друзья и одноклубники.
Помогите пожалуйста советом. Всё было хорошо и работало отлично, но одним прекрасным вечером когда собрались с супругой в магазин, сели в авто и стали пристёгиваться.
И тут жена говорит что ей не пристегнуться, её ремень как будто заблокировался, его не вытянуть. Есть минимальный ход - сантима 1,5 - 2, а дальше стопорится, как при попытке когда резко дёргаешь. До этого всё исправно работало. Может кто знает такой глюк и как его исправить?
С уважением Deda (Александр).
Дата регистрации : 2013-12-17
Re: Заблокировались ремни безопасности
Похоже что подклинил механизм...
Либо что-то попало, либо...
Смазка не выдерживает Питерского воздуха и деградирует...
Можно разобрать сторону отделки, отключить клеммы аккума, отцепить разъём с натяжителя, открутить его. Внимательно осмотреть на предмет наличия инородных предметов.
Затем попытаться погреть строительным феном. Если после этого ремень ослабонился - значит нужно промывать механизм и менять смазку.
В общем и целом всё обошлось. Снял ремень, попытался разобрать, пока пытался, всё заработало. Поставил на место и забыл.
Степан пишет:Сработали пиропатроны на аварийный затяг ремней. Снимаешь - ремонтируешь(чек подушек будет гореть). Меняешь вместе с мозгом подушек - все ок. Выбор всегда есть.
мозги не нужно менять!!!!!!! достаточно просто заменить механизмы ремней .
konditer- Количество сообщений : 5
Дата регистрации : 2017-04-14
» Ремни безопасности
» Задние ремни безопасности.
» Ремни безопасности (каталожные номера)
» Ремни безопасности стали умнее
» Надувные ремни безопасности идут в серию
» Сальник раздатки
» Подвеска. Лифтинг.
» Передние стойки на Компас
» Гидротрансформатор
» Блокировка фар
» Осушитель кондиционера.
