Подсветка кнопок стеклоподъёмников на водительской двери
Всех поздравляю с Новым Годом!
Есть пару вопросов, которые вылезли в процессе эксплуатации, может кто подскажет.
Автомобиль Джип Либерти 2010, бензин 2.4, куплен новым в Москве 9 мес. назад
1) Подсветка кнопок стеклоподъёмников на водительской двери - горит зелёным только одна из четырёх клавиш (та которая главная), хотя на остальных тоже есть прозрачные места для подсветки - но они почему то не светятся.... Так у всех? или у меня просто не работает..... (вроде понятно изложил))). На передней пассажирской двери есть тоже кнопка управления свеклоподъёмником, у ней тоже должно светиться или нет?
На задних дверях тоже не светятся кнопки свеклоподъёмника.
2) При включении ближнего света появляется ли какая индикация на приборной панели? То у меня появляется индикация только при включении дальнего, я по городу пару раз с габаритами ночью ехал (на освещённой улице мне светло, а чё там крутилкой включил непонятно...)
Вот хочу разобраться, всё выше перечисленное это особенность моего авто и с этим надо бороться, или это у всех авто этой модели... и это норма.
Re: Подсветка кнопок стеклоподъёмников на водительской двери
У меня тоже горит только одна. Ребята переделывали ВОТ ТУТDIDI пишет:1) Подсветка кнопок стеклоподъёмников на водительской двери - горит зелёным только одна из четырёх клавиш (та которая главная), хотя на остальных тоже есть прозрачные места для подсветки - но они почему то не светятся.... Так у всех? или у меня просто не работает..... (вроде понятно изложил))). На передней пассажирской двери есть тоже кнопка управления свеклоподъёмником, у ней тоже должно светиться или нет?
Но, по мне, можно самому впаять светодиоды, чем покупать так за дорого Доджевские кнопки, да лень-матушка
Индикация появляется только, если включить противотуманки. Поэтому, если яркость панели не на максимуме, то и не заметишь.DIDI пишет:2) При включении ближнего света появляется ли какая индикация на приборной панели? То у меня появляется индикация только при включении дальнего, я по городу пару раз с габаритами ночью ехал (на освещённой улице мне светло, а чё там крутилкой включил непонятно...)
ВОТ ТУТ кто-то поднимал вопрос про ходовые огни
Стеклоподьемники. Особенности работы - Была такая тема пару лет назад! Может быть полезной.
Дата регистрации : 2009-04-05
» Индикаторы кнопок стеклоподъемников
» Подсветка бардачка
» борт. комп и подсветка
» Подсветка кнопок панели
» Подсветка кнопок в дверях не работает
